san-co
Авто: Lada priora универсал 1,6 16v
Привет мужики, у меня такая бодяга.Взял 2111, 2000 года, сначала все было ОК, после 2 тык такая фигня, изначально бархатистый черный налет на свечах, тупит при, малом коликчестве бянзина примерно остаток 5л,при вхождении в поворот,при резком ускорении,Кстати это периодические явления.Диагностика ошибок ничего не дает, все ок.У меня стоит БК-10 он тоже ошибок не выдает хотя было про зарядку выдавал, устранил установкой 3х уровнего РН и проблема отпала.Менял сразу как полагается, мясло,фильтра,сетку в БН поменял позже, при появлении этой бодяги.Кто что подскажет, мужики поможите.
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Какой движок?
Скорее всего нет "стакана" в баке и при
san-co писал(а):...остаток 5л, вхождении в поворот,при резком ускорении
насос просто хватает воздух. Так-же возможен перегрев насоса и скорый выход его из строя т.к. он погружной и охлаждается бензином.
san-co писал(а):бархатистый черный налет
слишком богатая смесь - надо смотреть напряжение на ДМРВ если больше 1.2в то под замену (если не прав то поправьте), так-же померить давление в рампе... это так - первое на вскидку.
Последний раз редактировалось: Stalker775 (23 Апреля 2009 00:06), всего редактировалось 2 раз(а)
san-co
Да забыл сказать, Лошадь в 1,5 ишака
san-co
ДМРВ проверял,вроде не внем.В таком случае еще вопрос. Стоит ДМРВ 037 Бош,какой вообще должен стоять? ЭБУ БОШ 154,хочу прошить, но это дело времени.Хочу замерить давление в рампе, но в нашем как бы городе нет акого СТО, но есть знакомый кулибин,на выходные как бы договорились.
san-co
Хотелось бы больше узнать мнений по этому поводу.Просто что бы не терять времени на лишнее.Хотя пиво лишним не бывает.
Butcher47
Авто: MCS'09
san-co
Когда менял сеточку, на БНе стакана не было.Хотя в магазинах в продаже все со стаканами.Попробую поставить стакан,потом отпишусь.
san-co
Все ок, поставил стакан проблема на поворотах пропала. Но все равно тупит, что на холодную, что на горячую.Утром как заведешь движок работает на холостых ровно.начинаешь ехать на 1й начинаеся подергиванье.после при разгоне ощущение как кто то за хвост держит, но это когда есть, а когда нет, в чем дело?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Млин, сними клапанную крышку, все сразу и проясниться.....))))))
san-co
А что под крышкой? Там все ок, все сделано, и клапана, и колпачки, и компрессия 11 очков. И все это после 150 тыс пробега.
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Промывка ДУ и РХХ может поможет? Ты в ДУ заглядывал? Чистенько там у тебя, али нет? Свечи ещё может и многое другое, нада начинать с малого и дать машине просраться по трассе
