hasustorm
Вечер добрый !
Имеем - ВАЗ 21103 2002 г.в.
На любых оборотах пузыри и напор в расширительном. Прокладка головы ?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Если правильно понял это обратка.
hasustorm
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
у тебя что у нижнего шланга бурлит?
McRae
Авто: X3
эмульсия есть на крышке маслозаливной горловины? если есть, то да, прокладка башки, беги менять пока не поздно
hasustorm
Бурлит на дне расширительного, причем на холостых, довольно прилично.
Пузырей там тоже не мало
Машину мне предлагали купить
Я на ней даже ехать не стал
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
либо прокладка либо трещина в головке эмульсия не обязательно хотя в 90% случаев бывает именно с ней причина перегрев либо прокладка брак ремонт замена прокладки по необходимости фрезеровка головы
59.ru
Авто: 21101
а если бурлит только на холодную при запуске пока немного не прогреется?
пузыри может согдавать струя из пароотводящего шланга. Расширительный бачек такой мудатской конструкции, что эта струя разбрызгивается по всему бачку
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Андрей_П7 писал(а):Андрей_П7
hasustorm писал(а):hasustorm
Посмотри нет ли в бачке масляной пленки или пятен и соответственно нет ли в масле тосола.
Если ничего нет, тосол не уходит, езди и не парься обратка в бачке такая, возможно шланг на бачке местами поменять надо.
