HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ой
я почему то думал второпласт и пласмасса это разное )))
ну лан, значит обыную куплю)))
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Господа автолюбители!!!
Прошу вашей помощи, т.к. никакой информации не нашел !
Значит вопрос заключается в следующем, имеется 21124 16V, приехал на сервис и как выяснили пришла смерть рулевой рейки, но проблема в том. что есть ГУР ...... новая рейка стоит от 14000р. (по цене блин как на Б5)..Стоимость просто не реальная. Подтянуть пробовали, но уже некуда... затянута полностью.
Итак внимание вопрос
.... существует ли какой-нить ремкомплект, кто разбирал ??! по конструкции она такая же как и без ГУРа ??! ... возможно подойдет обычный ремкомплект за 500р. ?! или уже нет никаких вариантов и надо искать новую ???????
Буду любезен за любую информацию !!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
makoc писал(а):существует ли какой-нить ремкомплект
нет
makoc писал(а):кто разбирал ??
проидись поиском, тут отчет есть
вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3307198#3307198
makoc писал(а):возможно подойдет обычный ремкомплект за 500р. ?
нет
makoc писал(а):уже нет никаких вариантов и надо искать новую ???????
ищи фирму по ремонту ГУРов.
яндекс в помощь
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
makoc,хоть и не по теме,но нафига покупать ВАЗ с ГУРом? Достоинство ВАЗа именно в простоте и копеешном ремонте.Новая рейка на десятку стоит 3000 руб.С ГУРом 14.000.Ну и зачем? Вот уж тут как раз тот случай,когда изначально лучше ино купить.
Думаю,что ты в итоге просто снимешь весь этот ГУР к едрене фене и поставишь обычную рейку.Придётся наступить на горло собственной песне.
Ну вобще не забудь написать здесь чем дело кончилось...
Gloom
Cobusca
Gloom,ну да,ты прав-тольятинская дорога,стоит за 5000рублей.Но я вчера менял рейку и тоже хотел купить тольятинскую,т.к. старая прошла около 400.000км,что естественно просто отличный результат. Но не было тольятинской в данный момент и я взял вот такую
http://avtopasker.ru/goods/24080.htm. По виду АБСОЛЮТНАЯ копия тольятинской.То еть все чертежи такие-же до миллиметра,да и отзывы по ней не плохие-не хуже чем по родной.Брал за 3050руб.
А ты вот сам как думаешь,что сделает в итоге
makoc? С учётом того,что он прямо сказал-14.000рублей сумма вобще НЕРЕАЛЬНАЯ для него?Будет искать долго и упорно где ему её отремонтируют?А ремонтируют их вобще-ли?А если ремонтируют то за сколько? Тыщ за 8 ???
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Gloom
а Вы случаем не в курсе где вообще можно заказать новую рейку... это по моему еще одна проблема ко всему !!...
И на сколько я понял в теме про рейку с ГУРом , что перебрать можно, но смысл в том что ничего поменять нельзя, т.к. запчасти не продаются
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Cobusca
На счет нереальной цены, я имею ввиду что проще скинуть тачку с такими рогами.... чем бесконечно вкладывать бабло !
Gloom
Cobusca писал(а):Тыщ за 8 ???
нет канеш, максимум штуки 2-3
HighSpeed
всё никак руки у меня не дойдут снять свою рейку и перебрать ((
вот ещо вопросек появился ))
мне как то рейку в сервисе подтянули... и после этого как то странно стало.... на небольшой скорости - руль туго крутица но терпимо..
а вот на скорости.... начиная от 100км/ч руль ооочень тугой и упругий ))) если на скорости поворачивать - какое чуство как будто там чавото упираецо, задевает и потом проскальывает и довольнотаки легко начинает крутицо.... через какое то время опять так эт мне рейку перетянули?
если ослабить - руль как гамно в прорубе болтацо начинает (
makoc
Авто: ВАЗ-21124
Эх, не стал замарачиваться, нашел в магазине за 7000р. новую рейку.... вернее почти новую, снятую с краденой тачке, пробег меньше 1000 килломертов !
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
makoc писал(а):Эх, не стал замарачиваться, нашел в магазине за 7000р. новую рейку.... вернее почти новую, снятую с краденой тачке, пробег меньше 1000 килломертов !
Фигасе - магазины у вас.....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
makoc писал(а):снятую с краденой тачке
foxbee писал(а):Фигасе - магазины у вас.....
+1 и ещё с гОрантией наверн.)))
ПО теме
Мужики
фсем привет
Сегодня случилась беда (((
вывернул руль на лево и он со стуком/треском провернулся
всё рулиться только руль в левое положение в конце хрутит проворачивает.
Примерный диагноз сломался 1 зуб на рейке,
Продается ли такой ремкоплект ? что рейка была в нем?
Сколько по деньгам ?
перебрать думаю сам.
Как отличить рейку старого образца от рейки с косыми зубами?
точнее как опеределить какая у меня стоит ?
jecson
Авто: Антара,Шаран
x-soft зуб там куй сломаешь,просто гайка упора совсем ослабла,либо пружина лопнула что подпирает рейку
по отличиям,косозубую рейку можно располовинить,восьмерошную нет...я так отличаю....и еще на косозубой регулировка рейки восьмигранник на24,но восьмерошной на 17
Последний раз редактировалось: jecson (25 Май 2009 20:33), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
jecson
Авто: Антара,Шаран
x-soft писал(а):и что делать ?
ну новую то рейку всегда успеешь купить
снимай рейку,разбирай всю и смотри,думаю ничего там криминального нет,вытащишь вал там все увидишь,
был единственный слуай когда на девятке проскакивала рейка на зубьях,оказалось просто вывернулась гайка упора,ее подтянули и все гут стало,и закернили ее еще докучи
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Привет
буду краток.
оказался сломанный корпус рейки.
была куплена рейка нобель за 3,5 рубля.иба ваз за 4-6руб пусть шагает лесом.
теперь баги.
Работал один .. заимучился .. проклял все.
руль насадил криво.. потом открутил баранку и выровнил.
но беда
Руль стал выше тоесть больше выпирать
как его уталкнуть?
И перестали выключаться поворотники
Подскажите плиз как лечить .. подробно.
HighSpeed
x-soft писал(а):Привет
вот с поворотниками +1 ! мне тоже расскажите))) у меня в одну сторону не отщёлкивается (((
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
как его уталкнуть?
Ты его на рейку до конца насадил?
руль выперло и он не касается контактной группы.
сигнал-то хоть работает?
или руль сажай глубже или контакты переставь выше и будет тебе счастье.
Cobusca
Верно.Там надо ослабить болт на конце рулевого вала и затолкать вал вниз-сделать пониже руль.А блок поворотников там тоже регулируется-ближе,дальше от руля.Надо ослаблять винт.С такими регулировками я тогда тоже промучился час где-то,т.к. делал впервый раз.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Координатор писал(а):сигнал-то хоть работает?
нет
Координатор писал(а):или руль сажай глубже
Глубже куда?
блиин ( глубже у меня винт незакручиваеться.. упираеться в вал.
а как его можно насадить глубже не откручивая рейку ?
может в салоне гденибудь его открутить и насадить по человечески ?
потомучто он ппц не лезет.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Cobusca писал(а):Верно.Там надо ослабить болт на конце рулевого вала и затолкать вал вниз-сделать пониже руль.А блок поворотников там тоже регулируется-ближе,дальше от руля.Надо ослаблять винт.С такими регулировками я тогда тоже промучился час где-то,т.к. делал впервый раз.
винт надо вытащить - иначе он упрется в вал рейки.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
x-soft писал(а):Координатор писал(а):сигнал-то хоть работает?
нет
Глубже куда?
Я имел ввиду рулевой вал - его надо посадить глубже. Рейку откручивать не надо. надо вытащить винт который на конце рулевого вала и натянуть его до конца на вал рейки.
под винт в валу сделан паз, поэтому вал надо сажать так чтобы винт вошел потом в этот паз.
Cobusca
Скорее всего ты неправильно насадил вал на рейку.Тебе надо снять теперь рулевой вал.Для этого надо открутить 4 болта крепящих его.2 из них со срывными головками,придётся немного помучиться.А уж потом насадить вал на рейку правильно,что-бы совпали шлиц-паз на рейке с болтом на валу.
