13-ый
ВАЗ 2111
машина заводилась только с толкача. заменили стартер. месяц всё было хорошо.
недавно при поездке замигали лампочки индикаторов и двигатель заглох. и снова машина перестала заводиться. с толкача заводится и работает без проблем до выключения двигателя.
менять снова стартер не хочется. куда рыть куда копать ?!!
Пара & 3 кола
13-ый писал(а):
ВАЗ 2111
Похоже где-то пропадает контакт.
А у тебя случайно реле защиты стартера не установлено?
А стартер какой новый поставил?
Что в момент поворота ключа происходит?
13-ый
защиты стартера нет
стартер фиг его знает какой
при повороте - щелчок, загорается восклицательный знак и всё. остальные так же горят как и раньше.
по уточненной инфе, от владельца машины, перед тем как перестала машина заводиться на новом стартере, при запуске был подозрительный звук из моторного отсека, цитирую "глухой скрежечущий звук - шух-шух" Smile и горел восклицательный знак. машина завелась, проехал километров 10 и захлох... (см начало повествования Smile )
Vdm113
Я так полагаю, что глючит замок зажигания, не выключается в положение "Зажигание" при отпускании ключа из положения "Стартер". Была такая болезнь у замков зажигания, не знаю, решена ли сейчас эта проблема. И ездил он со включенным старетером, пока он не сгорел.
Есть опасение, что попал он на вторую замену стартера. И замок зажигания поменять, если проблема в нем.
Пара & 3 кола
защиты стартера нет
Провода посмотри, которые на втягивающее идут, скорее всего в них дело.
Контакты на втягивающем зачисть...
А может и вообще втягивающее замени, там внутри пятаки могут пригореть.
13-ый
закончилось всё классически - походом в автосервис и заменой стартера.
Vdm113
В чем причина подыхающих стартеров, выяснили? Если проблема в замке зажигания, но его не заменили, то можно собирать деньги на следующий стартер.
