Страница 2 из 3
ILNYR
Вот блин, засада, напал я тут на сайт http://www.mehanika.ru/forums/forum/?msg=10930 там пишут типа размеры разные
""Если-б ЗМЗ сделал диаметр своего гидрика для 406 двигла (35 мм) равным толкателю 2108 (35.25 мм), можно было бы поставить гидрики на зубильные бошки 8вэ."" Вот пля облом какой! cry
Только на змз наверно взяли не спроста такой размер, на всех ино почти такие гидрики стоят, а на тазе выпендрились пля.
Может есть, че нить по размерам подходящее?
Какой размер у ремонтных стаканов, и каким образом под них точится колодец, (базируется на чем)?
allisandr
ILNYR
не ты первый этой идеей загнался,
под ремонтные толкатели колодци не точацо, т.к. они не намного больше номинальных
KyZZMI4
Как процесс?
Adelko
Кстати сказать насчет шума 8кл грм. Есть такая фигня говорят как RX и RS толкатели. Я темку в самарской ветке создавал, но ниче никто не сообщил http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215092&highlight=
Основной плюс говорят именно в устранении шумов ГРМ. Smile
Кир-кук
Kirill111 писал(а):
Фаза станет шире, подъем больше.
Давайте сначала попробуем закрыть клапан Smile
А когда закроем (что врядли, ибо имеем длинный клапан)
и типа лехко просверлим 8 дырок в масло
(кстати, ещё надо точно знать - в каком месте эта дырка НУЖНА ГИДРИКУ),
то окажецца,
что фаза стала уже, а подъём меньше - НА ВЕЛИЧИНУ ПРОСАДКИ ГИДРИКА,
что на низовом 8кл моторе вызовет бурные Bravo Bravo Bravo
ILNYR
Короче народ дело вот в чем.
1. На вазе стаканчик сделали своего размера, 35.25, а ни как на змз 35, как на всех европейках и не только.
2. Высота самого стаканчика на вазе раза в четыре меньше чем у гидрика (имеется ввиду от того места где упирается распред, и где упирается клапан).
Если с диаметром можно еще что то сделать то с высотой уже нет, надо поднимать постель распреда на милиметров пять примерно.
У меня вопрос возник, а что если на вазе тоже не спроста взяли такой размер, может есть в природе какой нить гидрик с диаметром 35.25 ???
А на сколько просаживается исправный гидрик???
allisandr
ILNYR
померяй толшину гидрока!(хотяб штангелем)
я тут толкатель померял -7,5 мм (толкатель3мм +шайба 3.5мм+ неполнобазный рв 1мм) а сколько тошина гидрака змз незнаю хотя его еще можно торценуть
ILNYR
Как доберусь до них померю. Но там сразу видно что на много больше высота.
Ну всетаки может есть еще гидрики какие нить другие по размерам???
Shes110
Кир-кук на ЗМЗ 4062 стоят клапаны и пружины 083, так что все должно закрываться и открываться, если ты об этом.
Кир-кук
Я про растояние между втулкой клапана и распредом.
Клапан с этим гидриком не закроецца.
Даже если утопить пружину и попилить клапан,
есть шанс что гидрик будет дубасить по мск.
Кароч, по уму, надо поднимать постель распредвала,
на разницу в высоте толкателей Smile
ILNYR
Вот и я про то же, а его просто так не поднимешь.
Ну че народ никто больше не видал чтоль других гидриков, похожих???
Shes110
аааа... усе понял.
Кир-кук
Других - не бывает Smile
Фоты - ф тему supercool
Ну и, собстна, что там стучит Smile
allisandr
Кир-кук
зто гидрак почти на сантиметр выше толкателя? wwow wwow wwow
на столько пастельнереально тогда поднять cry
Кир-кук
Можно подумать, что её реально поднять только на 2мм Smile
allisandr
если поднимать много то тогда нужно думать по поводу клапанной крышки , воздухан, капот(у меня на капоте стоит шумка и видно на больших кочках воздухан натирает её) cry
allisandr
подумал немножко и пришла такая идея - нужно подобрать более короткие клапана(или стоковые отрезать, нарезать конавки под сухарики и закалить) заказать токарю новые тарелки клапанов формы как на рисунке, и подобрать более жесткую пружину, т.к. вторая уже не влезет.
а гидраки завтулить вот таким способом(я так толкатели втулил) и нарезать на них ручьи
п.с. рисовал без расчетов т.к. отсутствуют размеры(может и неправильно)
Kirill111
allisandr
Не, нужно просто купить башку 2112 и еще немножко запчастей pst
kallahann
Kirill111
+мильон.
автор: ты замутил новую голову. геморно это все. я конечно понимаю, что у тебя гидриков ведрами, но они того не стоят и не окупятся если все гидрики продать. клапан укорачивать - упрется в дно колодца (но еще раньше в МСК).
передалй лучше в 2112 - гемора меньше да и поедет шустрее. да и по времени сэкономишь, ремонтопригодность, да и любое кроилово ведет сам знаешь к чему.
но если так сильно руки чешутся, а голова покоя им не дает... то дерзай...
Serduk
Про маслонасос не парься. ЕГо проектируют с уч1том 5-7кратного запаса по производительности. Поэтому и на обычной он справляется, и на 16в с турбо supercool
Кир-кук
allisandr, ты и ILNYR - главные старатели в этой теме Smile
Что ващще надо от 8кл башки wwow ???
- Тишина, так ???
Ну и нах там впёрлись гидрики...???
Их не ради тишины придумали, а ради необслуживаемости двс.
На горячую - зазоры выбираюцца и у тех, и у других.
Незначительные хляпы на холодном моторе можно пережить.
Там стучит стакан !!!
У него, в отличие от гидрика, в колодце нет масляной подушки.
На моём фото виден износ стаканчика.
Туда тупо надо подать масло, просверлив 8 дыр в масляный канал,
который находится в 2-3см от каждого колодца.
Если ещё сделать горизонтальную канавку в колодце,
от тишины 8кл можно будет акуеть hehe
ПыСы. Возможно понадобицца масляный насос с 16кл supercool
allisandr
так и есть и машина работает тише новых 1.6 8вэ, проверенно лично мной Smile , анасчет гидраков - это можно назвать хоббе hehe
вообще люблю решать подобные задачи.... bboyan lol1 с пивом в гараже - которова еще пока нету lol1
allisandr
Kirill111 писал(а):
allisandr
был бы у мну такой здоровый кусок аллюминия я б голову 16 вэ из него напильником выточил ROFL hehe lol1
katrann
А фото есть?
allisandr
Страница 2 из 3
