JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Други помогите , еду сейчас на своей матрене , а тут БК как запищит я на него а там высокое бортовое напряжение 17,7 вл. че смотреть че менять ?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Везет тебе..у меня 13,4 на холодную,а при езде вообще до 12 падает всегда...
А по тебе мож регулятор напряжения коньки двинул?
JtaG
Все замена РН дала положительный результат.
Модераторы Удалите тему плиз .
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня от 9,2 вольт до 15,6 бывает на ходу
Просадки напруги до 9,2 в основном бывают когда поворотники работают. Бк при этом рисует такой "Зубастый" график. Это нормально?Или чего смотреть надо?
Последний раз редактировалось: Stazz (28 Май 2009 19:52), всего редактировалось 1 раз
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Stazz писал(а):Это нормально?Или чего смотреть надо
Это не нормально, смотри контакты в замке зажигания, а БК подключи непосредственно к АКБ.
Stazz
Причем тут замок зажигания? И бк к акб зачем? Нахрен мне лишняя утечка. Думаю просто цепь поворотов где-то на массу подмыкает, вот и просадки напруги. Но предохранители не горят, стоят номинал, сам проверил все соответствие номиналов защищаемым цепям.
JtaG
День езды на новом РН, напруга ниже 14.2 не опускается.
133
Авто: пишихот был
JtaG
Обыкновенный ,купленный за 95р. Производителя не помню могу сфоткать , по свободе, о работе отпишусь позже так как за день езды картинка может быть обманчивой.
