Dimka5
Возникли Проблемы с печкой...вентилятор печки то работает, то нет (думаю щетки западают или кончились)...по этому поводу вчера полез к нему. Снял шумку, снял ЖАбО...вот он корпус вентилятора...снял 4 защелки, открутил два самореза (снизу маленьких).., а корпус не разбирается, я его и так и этаг ...ФИГ, почему? Че там и где еще откручивать помогите пожалуйста, кто знает, и кто сам проделывал эту операцию. Sad
zigzag
Советую купить мануал за рулем своими силами. Там подробно с картинками.
Koba
Всё правильно, 4 скобочки, штук 6 саморезов + 2 длинных, которые сходу так и неувидишь. Вкручены они в углублениях вокруг самого моторчика.
Dimka5
Где там стока, я чета не видел....кстати, а щетки там хоть меняются, а то может я зря все это затеял?
Koba
По поводу щёток неуверен, скорее всего нет. Сначала проверь предохранитель и проводку.
Dimka5
Все уже проверил...тем более, что когда добрался до корпуса вентилятора включил печку ...не работала, чуть стукнул по корпусу вентилятора - заработала....масса на корпусе тоже нормуль
Dimka5
Четааа не могу найти рисунок в инете на данную тему, кто найдет или видел дайте пжалста Confused
Koba
http://www.autocat.ru/catalog/?model=12&group=66
Пара & 3 кола
Вот ссылка:http://catalog.autocat.ru
Только лично у меня она чего-то не работает....
зы Я разбирал, когда у меня моторчик сгорел.Смотри внимательно, там по бокам есть почти незаметные саморезы.Сам кожух может стоять на герметике.
Моторчик типа неразборный, я не стал парится и поменял его в сборе, 08, но брал без лопастей, лопасти поставил от старого...
Если пробег большой-замени сразу резистор - что бы туда опять не лазить...
Dimka5
нашел ссылку с картинками из "За рулем" http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199912116
Dimka5
Ой! это не то!
Koba
Dimka5 писал(а):
Ой! это не то!
Тихо сам с собою я веду беседу? Smile
Dimka5
Koba писал(а):
Dimka5 писал(а):
Ой! это не то!
Ладно, не издевайся. Спасибо за ссылку, но там не видно тех саморезов, которые я так и не нашел, а ты говоришь что они есть....будем искать... Просто не хотелось бы еще раз все разбирать и опять не снять этот гребаный моторчик...........
Koba
Ты в каком районе живёшь? Я с Севера, если недалеко могу заскочить, посодействовать.
Dimka5
На Ржевке, если в эти выходные могешь, то я готов...я даже сам могу подскочить
Koba
Идеаль конечно вечером в будни... Т к выходные обычно меня в городе не бывает.
Пиши на почту: koba6@yandex.ru
Dimka5
Коба! Спасибо тебе дружище за готовность помочь...ща ездил по делам, вспомнил что видел все целиком в сборе в "Винтик и Шпунтик" на Богатырском...вечером заеду посмотрю...
