LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Парни подскажите!!! Езжу днём, всё нормально, когда включаю ближний свет, пропадает мощность!
Нет нормального разгона, какие-то провалы, дерготня, и это только при включенных фарах!
Так всё нормально, как только включу ближний свет, так начинаются проблемы!
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Только фары или и другие мощные потребители так влияют?
И какое напряжение в данный момент в системе?
LAnbar
BELLABRAVO писал(а):Только фары или и другие мощные потребители так влияют?
Да только фары. Про напряжение я незнаю, как помереть?
Может проблема в генераторе?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
LAnbar
Померь напряжение на клемах АКБ без нагрузки и с включенными потребителями.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Фары вперед светят, фотоны летят вперед, фотоны имеют массу, а значит вылетая толкают машину назад
Все просто.
LAnbar
Dron_spb писал(а):Фары вперед светят, фотоны летят вперед, фотоны имеют массу, а значит вылетая толкают машину назад Все просто.
Это шутка?
maksson
LAnbar писал(а):
Это шутка?
Да
Начни с протяжки масс, замени РН.Если печку включить она у тебя вообще ехать перестанет))))
БонПари
Авто: Sonata
LAnbar
Масса может плохая стала. Посмотрите контакты на предмет оплавления. Проверяйте весь жгут. Греется наверняка где-то.
Dron_spb
maksson
С какой стати то это шутка? Физику в школе учили?
ostapbender
Авто: Шнивка
у фотона массы нет, точнее она равна 0
Dron_spb
ostapbender
Это если его остановить
maksson
Dron_spb
Фотоны через стекло не пролетают
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...какие лампочки в фарах ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
AMAROCK писал(а):...какие лампочки в фарах ?
А и верно, вдруг там у тебя пара фотонных ускорителей по 100 Вт
Dron_spb
maksson
тссс.... чуть не спалился... еле успел потереть твой топик, нельзя же так открыто о нанотехнологиях писать, которые у пута в нивовских фарах ! Следи за собой, будь осторожен!
LAnbar
maksson писал(а):LAnbar писал(а):
Это шутка?
Да
Что такое РН?
LAnbar
Обычные, Маяк 50.
LAnbar
БонПари писал(а):LAnbar
Провод массы это который идёт от АКБ на кузов, я правильно понял?
maksson
РН-регулятор напряжения, по массам в ФАКе ищи где они находяца.
F1
Авто: BMW
Я бы компрессию ещо померил, может пару клапанов прогорело
Педаль торамаза понажимай если сильно обороты падают то точно компрессия.
LAnbar
Сегодня заехал в гараж, выключил свет и завёл машинку, открыл капот, а там искрит ВВ провод на третьей свече! Вроде провод целый но искра бегает! Так не должно быть? Может ли из за этого падать мощьность? Надоли менять провода?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
LAnbar писал(а):Сегодня заехал в гараж, выключил свет и завёл машинку, открыл капот, а там искрит ВВ провод на третьей свече! Вроде провод целый но искра бегает! Так не должно быть? Может ли из за этого падать мощьность? Надоли менять провода?
Наверно под капотом так и должно все сверкать
Конечно меняй, даже вопросов не должно быть.
