Страница 2 из 8
steallth
Silent2114 писал(а):
Тема больше поговорить просто, мнения выслушать. Есть у меня Логан, exp. 1.6 с кондеем, куплен новым в авг. 2006, пробег на сегодня около 44т.км.
Вздутий несколько штук с каждой стороны, причем приличного диаметра - до 5-7мм. Расстроился. Появилась мысль сменить на новое авто, денег на ино банально нет.
Ваше мнение?
Калина по сравнению с Логом - полное Г, при таком пробеге и годе Лога менять его не надо... уточните у какого дилера и как вообще покупали?? на Лог же идет 6 лет гарантия на кузов - если какая х-ня появилась - шуруем к дилеру на станцию - показываем - красим - ездим дальше (это если очень напрягает, или продавать будем через пару мес.), а так - можно и самому обработать да и все ...
почему не обращаемся к дилеру на предмет гОрантии ?
tihohod
От чего бывает метеоризм мозга?
Limon писал(а):
Вообщето вздутие это увеличение тела под воздействием чего-то. Например воздушный шарик вздувается под воздействием воздуха
tihohod
Гарантия на ЛКП Логана 1 год. 6 лет - это не гарантия, а реклама.
Silent2114
Это под вопросом - вроде гарантия 6 лет на сквозную корозию, а так дилер, скорее всего, скажет не гарантийный случай. А покупал в "Автомире" на Дмитровском ш.. В смысле как покупал? Пришел в автосалон, выбрал понравившийся из наличия (они были у них в наличии по завышенным ценам) и купил.
Последний раз редактировалось: Silent2114 (29 Май 2009 13:41), всего редактировалось 1 раз
tihohod
Два года прошло, всё - гарантии нет.
Роман-НН
Limon писал(а):
Забыли обезжирить и краска потом отвалилась?
Скорее всего именно так - в этих местах плохо подготовлена поверхность. Уверен, что вскрытие пузыря на логане не выявит ничего суперкриминального.
А вообще вот про вздутия. Особенно Ниссан Теана порадовала:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5&stpar2=%2Fh1%2Ftm19%2Fs3&stpar4=%2Fs3&stpar1=%2Fu0
Роман-НН
Да все нормально с гарантией! Просто у многих гарантия на ЛКП 2-3 года, а на кузов от сквозной коррозии 6-12 лет. Не путать ЛКП и дыру в кузове! Smile
tihohod
Ты читал условия 6 летней гарантии? Требуешь на ТО платный антикоррозийный осмотр раз в год? При обнаружении коррозии устраняешь ее за свой счет? Тогда да, если у тебя при этом проржавеет что-то насквозь, то тебе устранят без вопросов.
Последний раз редактировалось: tihohod (29 Май 2009 14:00), всего редактировалось 1 раз
Limon
Ну если вот такое вздутие
то это фигня, откавырял да закрасил
а если вот типа такого
то лучше наверно продать
cugra
Автор не парь мозк! ,аккуратненько все вздутия маленькой отверточкой поковыряй, тока до тех пор где они реально под краской закончаться, зачисти обработай хренью специальной кислотой с цинком, загрунтуй и подкрась или мона всю детальку покарсить отдать. армянам, чтоб просто слой верхний обновили без фанатизма...
про калину даже не думай gpn
Vlad B
Афтар, если хочешь на первых 2000 км поменять ЭУР, стойки, опоры, ступичные подшипники, двигло с разными по классу поршнями и цилиндрами которые гремят и т.п., древнюю КПП, рычащий двигатель и тому подобное, то конечно Лада Калина - твой выбор. lol1 63
Duche
wraithik
Роман-НН писал(а):
Не заливай! Вздутие вздутию рознь! Действительно была у ранних Логанов проблемка с покраской (и то не у всех).
Автор! Детали перекрасить! Машину не менять однозначно!
От чего вздутия? Ржа? Ну тогда писдец кузовщине началась. Сливать.
Ну не отваливается краска сама по себе.
avtoBAN
Меняй, и недумай, всё будет ок
Будешь только радоваться, Калина лучшая машина, из бюджеток
Vlad B
63
Egor_KA
чёт странно в теме до сих пор аллдимыча нет, он бы автору дал точный ответ supercool
avtoBAN
Бери 1.4 л., 16 клапанники они душевнее
Anhel
да. афигенно бюджетная машина))
да чего уж там: 1,6 ваще не валид
avtoBAN
63
Да, она даже лучше чем Приора
А Логан, там вообще рядом нестоял, квадратное недоразумение москвичей
Машины делать, не щи лаптем хлебать
Anhel
не в дизигне дело supercool
Nekto
Лучше дождаться мимнимум 3 лет (а это август, как я понял) и поменять, ежели сомнения есть. И ТО опять же проходить не надо будет. Smile
А на что (и вообще надо ли) - тогда сам и поймешь.
Ничего страшного за лето с кузовом не должно случиться.
avtoBAN
7500 долларов, дорого чтоли, вполне нормально
Moggucci
Если машина начала изнутри ржаветь, то это не остановить.
El Dron
+1, по соотношению цена/потребсвойства.
+2, лохань гораздо выше в эволюционной афтоцепочке. supercool
avtoBAN
Ага, с мотором, в котором надо клапана регулировать
Страница 2 из 8
