dvdima
Авто: 21154i 2007
В машине скрипит трос ручника. Проблема распространенная
Как боритесь?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Когда скрипит? У меня не скрипело ни на одной машине. за 5 лет у меня их 9 было.
dvdima
Авто: 21154i 2007
при проезде неровностей или покачивании
viper31
У меня тоже скрипит постоянно при любом покачивании, народ ПОМОГИТЕ
viper31
viper31
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
скрипит потому что трет по кузову и/или задней балке. как следствие -надо каким то образом поставить какую то прокладку (типа резина) между кузовом и тросом.
сам ( когда достал скрип ) замазал все что смог солидолом, прямо на эстакаде. на некоторое время скрип пропал вообще, потом снова проявляться стал. пока терпимо. когда будет время - то буду резинить чем то
J_rockiN
А точно трос то? Если честно, первый раз про такой косяк слышу...
viper31
Дмiтро
Решается:
1) Смазкой (литолом например).
2) Снятием троса с одного из кронштейнов.
3) Обматыванием тканевой изолентой.
4) Обматыванием пластиком, вырезанным из пластиковой же бутылки.
Для себя решил 1+3. Смазывать повторно приходится раз в полгода.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Я и смазывал и чего только не делал, все равно набивается грязь-вода и начинает снова скрипеть. В итоге вынул трос из "загогулины" в том месте где он к кузову прижимается и уже год тишина. Трос не болтается, ни за что не цепляется, все ок.
Рекомендую - одно движение и нервы спокойны навсегда
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Может попробовать обмотать его типа виброластом каким-нибудь? Ну или типа езины лтоной ли битума, ну и ко дну чё нить мягкое прилепить.
lelik68
Авто: Ведровер
Boomer писал(а):Я и смазывал и чего только не делал, все равно набивается грязь-вода и начинает снова скрипеть. В итоге вынул трос из "загогулины" в том месте где он к кузову прижимается и уже год тишина. Трос не болтается, ни за что не цепляется, все ок.
САМОЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!!!
Только я ещё закрепил его нейлоновыми стяжками в пяти местах.
Стремно смотрится болтающийся трос ручника,да и зацепиться может.
А так просто отлично!
Цена одной стяжки 3 рубля,а по времени 10 мин.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
dvdima писал(а):В машине скрипит трос ручника.
J_rockiN писал(а):А точно трос то? Если честно, первый раз про такой косяк слышу...
Я тоже. Симптоматику поподробнее изложите, пожалуйста.
Дмiтро писал(а):2) Снятием троса с одного из кронштейнов.
А как это влияет на безопасность?
Дмiтро
Whiteheaven писал(а):А как это влияет на безопасность?
Если закрепить его той же стяжкой/проволокой так, чтобы исключить возможность его контакта с колесом, то никак не влияет.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Подскажите, что можно сделать, чтобы трос ручника не терся о кузов и не протирал металл до ржавчины. При постановке авто на ручник сильно придимает его к кузов
Alexey00000 писал(а):чтобы трос ручника не терся о кузов
Нужно его правильно в кронштейны уложить и закрепить скобами.
Alexey00000 писал(а):При постановке авто на ручник сильно придимает его к кузов
Так под уклон и будет.
Alexey00000
т808 писал(а):закрепить скобами.
Что за скобы. Там есть на каждой стороне по 2 ушка куда вставляется трос
Alexey00000 писал(а):Что за скобы.
2108-3508214-20 Скоба троса
