DAEMON637
Машина ваз 21124(норма) 2008г. FAQ прочитал. Перестали работать все скоростя сразу. Дополнительный резистор отопителя стоит какой то непонятной модификации http://i048.radikal.ru/0905/e7/ff2810f42201.jpg http://s55.radikal.ru/i147/0905/3e/e935a1254048.jpg , с виду целый. Сам резистор электродвигателя отопителя не нашел wwow , там где он по мурзилке должен стоять я нашел только микрометр привода заслонки отопителя http://i003.radikal.ru/0905/41/2fa5ded4e791.jpg http://s52.radikal.ru/i138/0905/93/6416391a2086.jpg
Подскажите плиз, в сервис ехать нет желания.
maksson
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537 тут разве не он зелененький?
DAEMON637
Похож, но по моему сделан немного по другому, надо будет завтра сравнить по номеру.
Может стоит поставить этот резистор последней модификации?
maksson
DAEMON637
Я думаю может производиель другой, хотя по фото вроде он же.Тупо смени его и все.
DAEMON637
Так основной резистор должен стоять или нет?? Это же дополнительный.
Kachan
Вот этот резистор поменяй и будет тебе щастье. Менять - имхо на любой, у которого в разъеме 4 контакта (на этом же 4 ?), а не 3 (на старую печку). C виду они немного разные бывают, но номера одинаковые.
DAEMON637
Ок, седня куплю
DAEMON637
В общем объездил все магазины рязани wwow , думал окуклюсь без вентилятора, в итоге уже отчаявшись поехал в магазинчик на самой окраине города и случилось чудо, купил таки угольный салонный фильтр 220р., и резистор последней модификации 240р.
Сразу поставил, работает!
Но еще такая проблема, когда включаю 4 скорость валит толи пыль, толи дым, воняет паленым и через секунд 5-10 перегорает предохранитель. На машине езжу месяц, до этого 4 скорость включать не пробовал, возможно это с завода.
Что может быть? Моторчик?
Как бы опять не перегорел резистор, все таки 240р., да еще и найти проблема. Pardon
Kachan
Возможно что мотору тяжко вращаться на 4 скорости, снять бы его, почистить.
DAEMON637
Ну да, может сниму как нить
Kachan
Я, например, 4 скоростью очень редко пользуюсь Wink
DAEMON637
Да я тоже не пользуюсь, но есть же причина по которой перегорел резистор?
maksson
Скорее всего где то плохой контакт.Посмотри на резистре и в САУО (внутри тоже, там часто подгорают).
