Barsik-Punk
Короче у меня ВП и захотелось мне чтоб мафон был в низу как на НП такое будет считаться колхозом? Smile
$@#Y@
Забей, это неудобно, кстати - мне в ВП нравилось именно то, что мафон вверху - дисплей видно хорошо, и до кнопок тянутся ближе. В евро мафон тоже внизу - ну неудобно это, имхо.
Barsik-Punk
Я ВП где мафон тв с двд вкорячил но это без радио барахло
viper31
+1 Yeah У меня кстати европанель стоит, и расположение мафона на высокой мне больше нравится
#МиХа#
хз мне на евро все устраивает
WhiZ
мне на евро больше расположение нравица, удобно, бк сверху, его хорошо видно)
но у самого вп))
Мегалодон
У меня с ДВД мафон,поэтому я плюсую за высокую. Good
Barsik-Punk
Ладно мнения понятны, скоро отчет будет о переносе мафона в низ
Мегалодон
доп бороду купил7
Pavel33ru
А вверху че будет?бк?
Barsik-Punk
с верху в низ: Тв с ДВД, сопла печки, БК, пепельница и прикуриватель, регуляторы тепла и обдува, мафон.
Путник
По-моему стоит забить. Делай как нравится. У меня низкая панель, привык тянуться, но иногда промахиваешься по кнопкам. В десятках на этом уровне вообще БК ничего пользуются. Раньше было круто прямоток, алюминиевая трехэтажная лавка и горшки на крыше. Про люки, обмазанные пластилином на зубилах вообще не говорю. Завтра будет считаться колхозом ездить на восьмерках (как щас на космичах), будешь следовать моде Smile ?
P.S. На каком - то форуме видел человек обклеил на 2111 чёрного цвета рамки окон лентой под хром (почти как по бокам шестерок, в смысле материал). Всем понравилось, хотя в другом месте, возможно, отнесли бы к колхозу.
Дело вкуса.
Barsik-Punk
Купил себе DVD с монитором, но мафон надо оставить было решено поставить в низу значит мутим отсек под него. Борода
куда было решено поставить мафон,
то что будет держать мафон (от низкой торпеды ,кусок сомой торпеды
это надо для того что б мафон не болтался как дерьмо в прорубе. Материалы
типо скотч ввиде сетки из ниток, шпак со стекло волокном , полиэфирная шпаклевка
и эпоксидный клей,скотч бумажный , монтажка.Собираем конструкцию с понгонкой по месту, как собрали боковины с внутреней стороны заклевываем бумажным скотчем.
Далее с двух сторон заливаем монтажкой (отсеки под пепельницу и прикуриватель решил что не нужны и тоже монтажкой залил,сушим долго и упорно (2 дня суко сохло с монтажкой переборщил) самое большое срезаем ножом, затем болгаркой ровняем
результат после болгарки
и
Далее клеим скотч из ниток и бодяжем эпоксидный клей половину и наносим кистью на монтажку
и сушим
при этом не забываем залить полости в монтажке.Далее шпаком со стекло волокном начинаем выводить форму чтоб было ровно с плавным переходом в угл и наждаком доводим до совершенства
все рытвины и переходы выводим полеэфирной шпаклевкой
,место стыка 2-х деталей тоже шпаком выводим
угол
это тоже легко правится
и выводим далее
. Когда все высохло примеряем мафон о чудо не лезит и болгаркой правим
,я подумав решил что мафону будет жарко там и вентилятор 90x90 для него врезал от компа. И вот поставил
и
Окончательная работа будет завершина перетяжкой в кожу но это когда клуй мне привезут да и не скоро это будет, как перетену так сразу.Ссори за фото
J_rockiN
Нормально, молодцом!
Barsik-Punk
Ну как? сильно не пинайте Smile
$@#Y@
Интересный отчет, респект за работу.
Barsik-Punk
Спасибо Smile в планах туннель КПП и подики в двери Smile
Лёха198
зачёт
в коже ваще апупенно смотреться будет
avk666
Лёха198 писал(а):
зачёт
Вот как раз в коже и будет настоящий колхоз! Smile
Будет сильно выделяться если не обтягивать всю торпеду.
А всю торпеду по нормальному обтянуть не получится ибо ее форма для этого не предназначена, плюс очень сильно будут выделяться пластиковые детали типа кнопок.
Лучше подготовить поверхность хорошо и покрасить... Возможно даже предварительно попробовать както затекстурировать ее. Х.з. как... в качесте эксперимента ченьть типа прозрачного антигравия Smile
bezumec
Сам процесс и полуфабрикатный результат - ОТЛИЧНО, молодец. gpn А колхоз или нет покажет финальная отделка.
DrOn55
Отлично получилось, теперь в нормальный вид привести и будет лучше заводского.
P.S. Площадь под магнитолой тоже можно использовать, а то чуть пустовать там ИМХО.
ТЕВ
Barsik-Punk
Good понравилось gpn
Мr. Black Star
По работе респект, за музыку мистери неуд.
Samarovod
была у меня мистери, гуано редкостное...
"И всё хорошо, да что-то не так". Я все это делал несколько иначе - купил "дополнительную консоль" за непотребные деньги и вкорячил магнитолу в неё, повозиться пришлось.
Минусы - действительно управлять ей стало хуже, но выручает пульт ДУ на руле.
Плюсы - по ночам дисплей в лобовом стекле не отсвечивает
- освободилось место для вольтметра и эконометра
-торпеда приобрела цивильный (насколько это возможно) вид.
Предложение автору - сделать по бокам от магнитолы пластины до тоннеля, закрываещего воздуховод и полочку для мелочи ( или дисков) пониже магнитолы.
З.Ы. по поводу текстурирования.Есть такой прием - по еще недосохшей краске потыкать кусочком поролона или тампоном из ваты, завернутым в марлю. Дает шагреневую поверхность.
