Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет!тут сегодня посмотрел у меня жидкость тормощная на минимуме!вопрос:могу ли я долить любой жидкости тормозной?или надо определенную!какая была я незнаю!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Iliy N
в мурзулке написано типо до максимум не доливать!так до куда до лить мне?
_Termit_
Авто: 21124
Gunna долей так, чтобы тормозуха как бы доходила чучуть на верхнюю часть бочка. Бачок же состоит как бы из двух частей, вот до верхней и долей.
А то, что тормозуха ушла, йопть, этоже нехорошо. Нужно искать причину, если потеки есть на ГТЦ блише к вакуумнику, значит надо поменять манжеты, либо сам ГТЦ. Еще может бачок быть лопнутый. Ну а так, еще куча причин, по которым она может уходить.
А лучше, если не знаешь какая тормозуха, то лучше смени ее полностью. Я себе всегда лил РОСДОТ-4, ничо вроде, нормальная.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Gunna
_Termit_
посмотри если есть возможность все цилиндры
долить до ребра или чуть выше
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а может просто колодки стерлись до минимума и жидкость ушла??
_Termit_
Авто: 21124
Exclusive писал(а):а может просто колодки стерлись до минимума и жидкость ушла??
куясебе, колодки даже если и сотрутся, то жидкость так сильно не уйдет
Exclusive
тогда фото бачка и колодок в студию, причем интенсивнее всегда изнашивается левое переднее колесо, хз почему...наверно кривая перекрестная тормозная система тазов
а вот когда новые колодки поставишь, то жидкость поднимется и придется шприцем высасывать!
Последний раз редактировалось: Exclusive (31 Май 2009 17:53), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
_Termit_
у меня сильно ушла, я не знал про это, долил жидкость до края спайки. а потом решил колодки поменять. у меня и выдавило столько сколько залил
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
а от третьего рима наоборот, вроде на максимум доливать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Exclusive писал(а):левое переднее колесо
может правое ?
Gunna
Авто: Ваз-21102
а как все понять жидкость?при чем примерно месяца 4 назад она была посередине между максимум и минимум!а вот на счет колодок это задних что ли?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gunna
передние. колодки стираются----> становятся тоньще----> поршень больше выходит значит --->жидкости больше требуется
Gunna
Авто: Ваз-21102
creepjacklamer
а сфоткать сбоку их?и расскажи как поменять всю жидкость?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gunna
я фоткал бесполезно. легче разобрать))) снял колесо открутил одну гайку, скоба открылась, посмотрел колодки( у меня оставалось от 3 до 6мм(это мало)). всю жидкость не менял.. посмотри колодки)
Gunna
Авто: Ваз-21102
creepjacklamer
передние?гайка та что посередине что ли?просто не рузу не снимал передние тормоза
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gunna
открой мурзилку))) там написано))) нет там на скобе две))) откручивай любую
МегаVolt
как разбираются можешь
здесь посмареть.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Realmatroskin
а че так текст и фото обрезаны?
Exclusive
x-soft писал(а):Exclusive писал(а):левое переднее колесо
может правое ?
чесна, не помню, давно еще на 9-ке было дело, теперь ею отец только занимается, а на сарайке пробег еще слишком маленький для замены
_Termit_
Авто: 21124
creepjacklamer писал(а):_Termit_
естественно она поднимется. Но не до самого же минимума она уходила. Когда менял колодки, потом тормоза не прокачивал?
Последний раз редактировалось: _Termit_ (31 Май 2009 21:57), всего редактировалось 1 раз
Exclusive
Gunna писал(а):creepjacklamer
помню в Засрулём было расписано приспособление - берется и покупается новая крышка от бачка, к ней приделывается шланг, а на другой конец шланга крепим запаску и в итоге 2.5атмосферы хватило, чтобы вытолкнуть всю жидкость из системы....кстати еще помните, что тормозуха очень любит водонасыщаться от воздуха, поэтому держите ее закрытой!!
МегаVolt
Gunna
не знаю у меня нормально всё отображает, может сайт глюкнул вот фотки в альбоме
фотки
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Gunna
У меня на десятке минимальный уровень ТЖ говорил о необходимости скорой замены передних колодок. После замены уровень становился на МАХ.
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Ещё посмотри колдун, не капает ли, хотя бы на чистом асфальте после стоянки
