chilli
Авто: ВАЗ 2107
Может ли вонять сцепление при резком газе при обгоне, сальник не течет, сцепа ЛУК новая и маховик тоже, после замены прошло до 10 тысяч, зазор на вилке около 5 мм.
И еще есть запах когда жарко тоже после резкого прогазовывания бенза. Подтеков бенза нет, на хомутах возле фильтра и насоса сухо.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а какой запах??? Когда сцепа горит обычно запах паленной резины присутствует
chilli
Авто: ВАЗ 2107
как запах тормозных колодок с только немного вонючей. может из за того идет запах что у меня неплотно( ВООБЩЕ не) закреплено накладка на коробку. когда еду плавно такого нет и небыло когда было холодно
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сцепа. Попробуй ее еще раз внимательно отрегулировать
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
У меня, как только поменял сцепу, такая вонища стояла
Километров 200 проехал - приработалась, вонь пропала
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
сначала воняет, а потом не едет
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
педаль где берёт? если в самом верху-регулируй иначе быстро диск спалишь
chilli
Авто: ВАЗ 2107
а коль в верху. то надо больше зазор или меньше на вилке и толкателе?
Sol_Jah
chilli писал(а):а коль в верху. то надо больше зазор или меньше на вилке и толкателе
меньше
=ГареГ=
chilli писал(а):а коль в верху. то надо больше зазор или меньше на вилке и толкателе?
свободный ход надо больше...... шток надо укорачивать
Andreiko
chilli
Больше, больше зазор надо. Там все просто. Как залезешь под машину, сразу снимай пружину с вилки. Потом подергай вилку за кончик, у тебя она должна либо вообще стоять колом либо зазор в миллиметр-два. А нужно как минимум 4.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Знач так. Поставил зазор ~5 мм. Начало брать сцепление почти снизу (до середины хода педали). Непривычно, даже заглох с непревычки. При резком наборе скорости или обгоне, чуть всезе запах есть, надеюсь что это притирается нагар на диске. Из плохого чуть хуже стали включатся передачи 2, 3 и 4. Может пиндец синхронизаторам? Попробую залить полусынтетику трансмисионную. Ну вхудом случае поменять главный целиндр. Машина прошла 93 т.к. Ну правда городского трафика 1-2-3 постоянно!
Andreiko
chilli
Если хуже стали включать передачи, значит, сцепление немного да ведет. Т.е. зазор 5 мм для него великоват, попробуй поставить 4. Если не поможет, напрашивается замена ведомого диска. Синхронизаторы - вряд ли.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сцепление всего прошло 6 тысяч ОЧЕНЬ акуратной езды. Сцепа ЛУК. Включалось плоховато и до замены его. Были точечные подтеки на штыре главного целиндра который выходит в салон.
Robinzon 54
Попробуйте прокачать гидравлику системы сцепления,а то что попахивает- вы же его немного подпалили, вот горелки облетят и перестанет,правда возможно снова регулировка понадобиться.
