Gunna
Всем привеТ!У меня двигатель при езде начал биться об защиту!как исправить это?Щас ехал,такой стук был,думал щас защиту снесет двигатель!как исправить это?
Own
подтяни защиту. или сними защиту, выправи крепеж и заново одень
$p1inTeR
А у меня вот вообще одно ухо у защиты отвалилось и тоже брякала об двигатель.
Gunna
Own
а где там крепежи?не покажишь напримере каком нить?
seawar
Gunna
да залезь под машину, руками возьмись, да отогни как нравится. Подушки двига посмотри, на всяк случай.
Виктор-Вишня
Автор-лом тебе в помощь!
А так вообще на яму заедь-да глянь-гда соприкасается-да и отогни!
Gunna
seawar
со стороны бочка омывателя менял подушку!стук прекратился.а через неделю вернулся(((не могу понять почему??
Own
у меня такая защита:
если защитой шкрябаю, то грепеж спереди гнется. (я отметил где)
соответственно сначала уходит затяжка болтов и начинается бряцанье.
затем, если болты просто подтянуть и еще защитой пошкрябать, она гнется еще сильнее и начинает стучать о картер. выход - снять защиту, молотком все выправить (крепеж можно в тисках выправить.), и назад поставить.
сзади тож иногда гнется. вообщем заедь на яму и смотри по ситуации Wink
Gunna
вот где стучит [url] http://foto.mail.ru/mail/andrej_k2/9/19.html
и еще у левая подушка стучит
Iliy N
Gunna
Коробка брякает, возьми лом и отрогни неснмая, или снимай и выправляй.
Gunna
Iliy N
защиту я выгнул!все равно стучит в этих местах!
vanok19870
Меняй подушки.
creepjacklamer
у меня примерно такая же( очень толстая). так вот звук такой - хз как объяснить резонанс железа на кочках. защита вроде везде намертво прикручена. у меня крепления: на два болта к днищу, спереди на балку два полукргуа и на гайки. у тебя такое же?!
Gunna
creepjacklamer
у меня такое же)))сцука как я зае..... его ставить,оно тяжелое жесть!
Gunna
vanok19870
так мне сменили в сервисе подушку заднюю(кпп)и левую!все норм было!проездил 9 дней и опяТЬ!это из за левой подушки?
creepjacklamer
Gunna писал(а):
creepjacklamer
у тебя тоже как бы на кочках "метталиский резонанс"?))) исправил?!
Gunna
creepjacklamer
резонанс то я исправил!а вот движок бьется!такое впечатление что слева подушка наеб.... за 9 дней!не пойму!или так мне в сервисе сделали!завтра заеду спрошу!думаю на 100% скажут это типо качество деталей таких!
vanok19870
Их по моему комплектом лучше всего менять. Думаю объяснять не нужно. Амортизация(износ), мать ее.
creepjacklamer
Gunna
а как резонанс исправил?! у меня все вроде подкручено
Gunna
creepjacklamer
я сзади закрутил туго!и спереди полуовал до конца закрутил и все!
Gunna
vanok19870
так че так быстро износ то идет?у меня 2 поменены и правая нормальная!
vanok19870
А ты присутствовал при замене?
vanok19870
У меня была левая подушка лопнувши. Как я делал, подставил домкрат, поднял что снять и новую поставить можно было, Но домкрат больше не трогал до окончания работ. Потом подтянул, но затянул так что двигатель с домкрата немного приподнялся и все. Стал меньше колотится, а то со старой вообще жизни не было. Сейчас стабильнее стало. Работает как то получше двигатель.
Gunna
vanok19870
я при замене не был!а куда ты домкрат ставил?и кстате между подушкой и двигателем должно место быть?а то пальцы туда пролезают!
vanok19870
Короче так там в защите есть два отверстия технологических одно напротив подушки, где генератор стоит, а другое, у меня лично там заглушка резиновая была, ее снимаешь и подставляешь домкрат,(желательно гидравлический). Только смотри в выступ попади аккуратно он сразу под левой подушкой сделан.
Ну и машину желательно загнать так чтобы она максимально ровно стояла, а то не дай бог загнуть что нибудь. Я лично загонял на самодельную эстокаду получилось так что максимально ровно стояла. Да и не забудь купить гайки крепления опоры снизу, они по моему в комплекте не идут, лично у меня так было. Правда я старую отвинтил и на новую поставил.
