Помогите пожалуйста.... у меня ваз 2105...
поворачиваю ключ зажигания, загорается приборная панель, через несколько секунд всё тухнет, стрелки падают медленно (отключается зажигание) и после этого под торпедой начинает трещать какая то релюшка.... ЧТО ЭТО ЗА РЕЛЮШКА? КТО ЗНАЕТ?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
реле зажигания прикручено на массовую шпильку за комбинацией приборов слева
колян513 писал(а):реле зажигания прикручено на массовую шпильку за комбинацией приборов слева
у меня это реле не куда не прикручено....
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
если не прикручено значит откручено
Sany_Omsk писал(а):если не прикручено значит откручено
если я не ошибаюсь оно у меня всю жизнь не было прикручено...
колян513
значит иши по звуку и по проводам
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Масса херовая просто, болтик под торпедой открутился.
Saprankov писал(а):Масса херовая просто, болтик под торпедой открутился.
надо будет это взять на заметку, но мне кажется что эта релюха никуда не прикручивается (которая гудит)....
колян513
Radiacia писал(а):надо будет это взять на заметку, но мне кажется что эта релюха никуда не прикручивается (которая гудит)....
сходи посмотри когда ты у компа точно не заведется
Saprankov
Radiacia, под торпедой все реле прикручены к кузову. И ещё там массовый болт есть, тоже в кузов вкручен, к которому идёт пучок черных проводов отовсюду, его тоже проверь.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверь аккумулятор. Если он разряжен, то при включении зажигания напряжение будет падать, реле зажигания начнёт "зудеть" и отключится. О работе стартёра в этом случае говорить не приходится.
Если батарея в норме, попробуй исключить реле зажигания, с помощью отрезка провода подключи + батареи прямо к катушке и заводи. Глушить придётся только разъединив эту цепь.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Соглашусь с
Владимирыч. Плюс проверить провод с гены на аккумулятор "+". У гены может окислен контакт.
