-Patrick-
Авто: 2112
Вообщем проблема такова:
Сгорел стартер на двенашке(отходил 133тыщ)Поставил новый,появились проблеммы.Заводится авто не всегда с первого раза.
При заводке слышен щелчёк из под капота,но сама не заводится.
Думаю что проблеммы с массой а мошт и ещё с чемнить.
Клеймы которые к АКБ подходят,зачищены,АКБ абсалютно новый(менял в один день со стартером).Масса каторая подходит к двигателю тож была зачищена. Масса от аккума до кузова тож вроде зачишена.
В чём проблема?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
может Контактная группа в замке зажигания.
Отверткой заводиться ? ))
-Patrick-
Авто: 2112
Контактная группа это провода подходящие к замку зажигания?
ИХ зачистить или как там?
Отвёрткой не пробывал.Как перестанет заводится - попробую завести отвёрткой
x-soft
Авто: 21103 2001гв
-Patrick-
Авто: 2112
Спасибо за совет.
Я почистил контакты - помагло
Только единственное нимагу понять откуда там литол взялся?или он там действительно нужен?
Кстати сабирать замок куда труднне чем разобрать))
Subzero
Авто: 21124
А его еще на заводе закладывают...
-Patrick-
Авто: 2112
Снова началась не заводится.То щёлкнет и не заводится,или ваще не щёлкает и соответственно не заводится))
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
-Patrick- писал(а):Снова началась не заводится.То щёлкнет и не заводится,или ваще не щёлкает и соответственно не заводится))
Если АКБ не дохлый, то первым делом плохой контакт в проводке - либо толстого провода с + АКБ на стартер, либо толстого с - АКБ на двигатель около термостата.
А вообще попробуй сделать вот такую штуку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=36
делается за полчаса, ставится за 5 минут, в случае необходимости однин движением отключается (если сделать на разъемах). Я поставил - и забыл про похожую проблему со стартером
