FreeBOY
Здраствуйте народ! Суть проблемы заключаеться в следующем.
Вообщем очень сильная вибрация, авто ВАЗ - 21150 2003г. пробег 100 000 км. Компрессия во всех горшках по 14. Появилась где-то примерно пол года назад. Сейчас занялся этой проблемой, но не как не может не кто разобраться в чем она? Вообщем, клапана и зазоры нормальные, сама система (инжектор) работает идеально, вообщем на первый взгляд все супер, только вибрация сильная. При замене сцепления, пропадала, но на короткое время. Теперь снова появилась! Потом, делали мне еще генератор, может что там сделали, перетянули ремень, либо подшипник развалился? Вообщем кто чем может подскажите?
AlexYur555
Может подушка двигателя развалилась?
FreeBOY
Нет она тоже целая!
foot
А что собственно вибрирует? двигло, кузов, тряска при трогании, рулевая колонка?
FreeBOY
вообщем вибрация, руля, капота, салона, багажника! Набираешь 1000 - 1200 оборотов, пропадает, вот именно на ХХ как бы появляеться эта тряска!
foot
Что было: при падении оборотов ниже 1000 дико трясло весь кузов, а при включении нагрузки вообще ахтунг. При трогании трясло так что весь целюлит пропал, а если в горку - таких букв нет на клаве что бы описать.
Почти полгода искал причину. Объездил кучу сервисов, все руками разводят. Менял подушки не один комплект, форсунки, свечи, провода толку ноль.
Что стало: полный гуд.
- замена дмрв (хотя старый в полном порядке, поставили его на другую машину, работает как надо).
- прошил мозги
- замена сцепы для нормального трогания (ВИС после двух валео и одного лука)
FreeBOY
А пропало когда, когда все это поменял, либо что-то улучшалось по порядку?
Да и что за прошивка?
foot
Вибрация на кузов пропала после замены ДМРВ (Bosh 116).
Провалы при трогании - после прошивки (Мозг Bosh 7.9.7 была прошива B103EQ09, теперь B103EQ21).
Тряска при трогании пропала после очередной замены сцепы.
FreeBOY
спасибо попробую
FreeBOY
Блин, мне вот стало интересно у тебя голова чтоли меняная на машинке? Просто в те года еще не было 7,9,7 явно! У меня вообще еще Январь.
kostik(tm)
Контроллер какой? Трясет от бедной смеси.
FreeBOY
контроллер Январь 5.1
А смесь была богатая, была эта проблема, потом мне ее обеднили, осталась проблема.
Сказали чуть чуть врет Д М Р В , но вроде как рабочий.
kostik(tm)
На богатой смеси не может трясти, она сгорает равномернее, У вас на машине датчик кислорода стоит или СО регулируется програмно? Надо проверить массу контроллера для начала на заглушке трамблера.У меня тоже колбасило на холостом ходу изза бедной смеси, я потом коэфициент СО с самый плюс увел колбасить стало поменьше, потом протянул массу и поменял ДМРВ и двиг стал ровно работать, + заменил разьем датчика детонации т.к. старый сгнил.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (02 Июня 2009 08:25), всего редактировалось 1 раз
FreeBOY
Программно.В плане массу трамблера? по подробнее можно?
Есть номер ICQ ?
kostik(tm)
FreeBOY
Сейчас напишу.
