Страница 1 из 3
asterix78
Не работает магнитофон.
Машину только купил 2002 гв. . Как сказал предыдущий хозяин там стоит сигналка подключенная вместе с мафоном. Сигналка сломалась и ей отключили питание соответственно вместе с мафоном (вроде предохранитель выдернули какой-то).
Вопрос - как найти где этот предохранитель (т.е. его место, сам предохранитель есть), и как отключить сигналку не отключая мафон.
asterix78
И самое главное: мигает маленькая красная лампочка рядом с замком зажигания - что она означает?
asterix78
Еще вспомнил - почему-то время от времени пахнет бензином немного, это номально?
Sandro-63
Ну это довольно просто.Есть два пути:
1)Вынуть блок сигналки совсем Smile
2)просто тупо посмотреть откуда и куда идет "+" от предохранителя и до него.
Красная лампочка скорей всего иммобилайзер, это вопрос к тем у кого он еще стоит Wink
То что пахнет бензином,если только временами,то нормально,если постоянно,то нет supercool
asterix78
Еще вспомнил - где там 4 передача? Спереди или сзади? А то так и ехал на третьей до дома.
infeligo
Иммобилайзер может.... может и сига.... хрен знает что там мигает)))
он(иммо) еще может пишать как будто бомба взрывается..)) все быстрее и быстрее пикание.. Хотя странно... ты б знал что это он раз ехал, к нему ключик ж прикладываешь
Назад... На ручке схемы нет что ли?
asterix78
Спасибо ......схемы нету там ручка кожей обтянутая.
А сигналка там отключена вообще, лампочка мигающая - светодиод красный , причем все время мигает даже если ключ вынут.
infeligo
asterix78 когда вынут то ..и должен мигать. Когда иммо выключен (когда заводишь) или с охраны сигналка снята не должно мигать.
А светодиод на круглой площадочке с логотипом лады?
Rover_61reg
Не было заботы купили баба порося... пробежного 63
Майфун какой? С евроразъёмом (переходник квадратный между мафоном и проводкой) или провода сразу в зад майфуна вдеты?
Ориентируйся по жёлтому и красному (они могут быть скручены изолентой и дальше одним проводом) уходят в проводку.
Вот туда надо подать 12 вольт. Но может быстро сесть АБ (зависит от марки мафона). Один из проводов (не помню щас какой) отвечает за память в мафоне, а другой питает всю мощную электрику. Его надо включить или после замка зажигания (но тогда нельзя слушать музыку на не заведённой машине) или через отдельный тумблер (достаточно мощный), на ток не менее чем предохранитель сзади в магнитофоне.
Это индикатор АПС-4 (штатного иммобилизатора), он у тебя неактивирован. Забей на него. Найдёшь инфу позже и почитаешь.
Сигналки на таких машинах ставят, чтобы двери с брелка открывать. Противоугону они не способствуют, а тока сигнализируют об открытии дверей.
infeligo
Ну это да... от дурака так сказать, я даже датчик удара отключил.
А иммо штука по сути полезная...от умного дурака. У меня вот стоит не штатный (от прошлого хозяина досталас) ибо на краб штатных не ставили.
asterix78
да он самый и мигает всегда
Еще вопрос - машина на хх тарахтит .. руль трясется и тп - это отчего?
И еще вопрос - горел уровень масла я долил литр почти он терь то горит то не горит, причем вне зависимости от наклона машины, загорается - я выключу зажигание и заведу лпять - уже не горит.
asterix78
И еще - подскажите ссылку на инструкцию по замене воздушного фильтра.
J_rockiN
В автошколу хоть ходил?
asterix78
ага .... только пять дней назад права получил.... но там я ездил на мазде 3
J_rockiN
Конечно это офф, но разве в автошколе не рассказывают, что алгоритм переключения передач одинаков у 99% авто, основное различие только во включении задней передачи...
Крестовой отверткой откручиваешь 4 винта, поднимаешь половинку короба вверх, вытаскиваешь старый фильтр, ставишь новый форами по ходу движения машины, все закручиваешь обратно.
Иммобилайзер.
Возможно, из-за неравномерной компрессии. Или из-за высоковольтной части зажигания.
По щупу какой уровень? Подтеков масла нет?
asterix78
вот подтеки хз ... где их искать? там все грязное ..... помыть и смотреть?
по щупу не понимаю .... я долили литр а по щупу ничего не поменялось .... наверное неправильно смотрю
Колян90
Уровень масла лучше смотреть по утру, когда все масло сбежит со всех деталей в картер двигателя. А ты наверно долил и сразу же принялся смотреть? насчет потеков ты правильно сказал, что надо сначал опомыть двигатель и затем уже смотреть. Можешь на ночь положить под двигатель чистый лист бумаги(газеты). Наутро увидешь с какой стороны капает масло. Удачи на дорогах! supercool
LinGG
название темы порадовало посе прочтения оной hehe
asterix78
хех ... ладно ... только фильтр поменяю сегодня ..... электрику трогать не буду, а то завтра на работу ехать .....
есть подозрения что если не так выдернуть сигналку то имо не даст завестись - может такое быть?
и можно ли магнитолу подключить например с прикуривателем?
kentavr
ROFL Извини за смех, подергай стоя на месте рычаг КПП, все нйдешь, есть еще задняя передача
Alf1376
ROFL В таком случае,лучше ваабще ничего не трогать!Если завтра на работу 63.
Там еще одна скорость Wink
kentavr
Или на работу не ехать, а осваивать авто!!!
infeligo
Сигналка от иммо отдельно, ну если там ченить ненаворочено. Обычно если сигналку отключить(выдернуть разхем из блока сигналки). Все должно работать.
marseal
asterix78
Так-то, при таких знаниях, навыках вождения и проблемах на авто - ты здОрово попал. Смотри, будь внимательней на дорогах. Машинко покажи специалисту по месту жительства и устраняйте неисправности вдвоём. Так быстрее и надежнее. Он наведет порядок, а ты поднатаскаешься.
А надо понимать. Без мафона мона ездить, а без масла еще долго не узнаешь, где находится 4-я передача. На щупе ваще масло видно? Масло на щупе должно быть видно. Не думаю, что оно у тебя до такой степени прозрачное, что его не видно. Оно должно с него капать, когда вытащишь и должно находиться между поперечными рисками мин и макс. Заливать надо такое-же масло, какое уже залито. Если не знаешь, то лучче масло замени.
Почитай сдесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108209
asterix78
Масло на щупе видно хорошо , и оно совсем не прозрачное, а очень темное. По уровню выше нижней риски, но лампочка все равно то горит то нет. На полуную замену пока жаба душит.
И еще - при сильно разогретом движке открыл маслозаливную горловину - оттуда пошел дымок немного - это нормально?
Страница 1 из 3
