ALEKZ96
Вобщем тема такая, умирает 2я передача в кпп и раз уж ее разбирать думаю поставить ГП 3.9 или 4.1(еще не решил). Ряд не предлагать дорого. Вопрос в том надо покупать ГП именно под 10ю кпп или можно и под 8ю? если под 8ю то надо ли будет, что нить переделывать?
gRemL1N
под 10ю, ежели 8ю то все шестерни под замену идут, и комплект игольчатых подшипников нужно купить...
#МиХа#
3,9 нет смысла..4,1 либо 4,3 если без ряда и чтоб приход почувствовать
_Stealth_
а лучше вместо этого дро*ева поставить блоку, вот от неё будет эффект Smile
#МиХа#
у гп и блоки какбэ разные функции))
и цены тоже)
имхо гп, блоку, ряд.. бэу в сборе кпп искать
при удачном стечении обстоятельств по деньгам выйдет чуть дороже чем купить новую гп и перебрать кпп
ALEKZ96
Wink спасибо понял
Shes110
+1. толку всяко больше, чем от замены одной пары.
Atomic-DM
не хочу хвастаться, но мне недавно повезло. купил коробку, с ГП 4.1. 12 рядом и винтовой блокировкой за 4 т.р.
Так что найти можно и очень даже бюджетно Smile
#МиХа#
Good
