Косолапый
Поиск юзал, не нашел.
Вчера заметил, что не горит передний левый габарит. Ближний свет работает нормально, остальные габариты горят, предохранители целые. В чем может быть проблема?
мехокро
Лампочку посмотреть бы надо.
Косолапый
Только что лампочки поменял местами, результат тот же - правый горит, левый не горит. Ближний работает в обеих.
Димoн
Пошевели контакты, там же всё просто как 3 рубля...
Slavny
проверь, работают ли те потребители, которые висят с левым габаритом на одном предохранителе
Косолапый
В мурзилке написано что там висит задний левый габарит и он работает, да и предахранители все целые.
Пробывал снимать и зачищать, результата нет.
Сам дивлюсь, что за мистика такая.
Димoн
Проверь плюс на проводе, может его нет там...
Dsoftgroup
недавно была ерунда, контахт центральный до лампочки не доставвал в гнезде габаритки (если конечно у тебя такая лампока), возьми пробник, и прозвони питание габаритов в разьеме фары, цвет провода не помню, или желтый, или желто-черный.. если есть - копай в разьеме под лампочку в принципе другое вряд ли может быть
БонПари
С этого и надо всегда начинать. Прозвонка в конце концов сто рублей стоит supercool
А там уже идти по проводу на предмет обрыва/неконтакта.
Лёха198
сигналка проблем не доставляет?
у мя из-за неё родимой левый габарит пропадал, предохрики горели один за другим
