den1980
Мля, че-то напрягать стало иногда после выключения происходит детонация, как исправить и что делать - не знаю, так как инжектор, комп пока не освоил. В чем может быть дело?
мехокро
Чек не горит ?
den1980
мехокро
Посмотри мож лампочка перегорела. С ДД разъем скинь и посмотри загорится ли чек. А так купи новый ДД. Благо не дорого стоит.
Andreiko
den1980
Что значит, детонация ПОСЛЕ выключения? Может, все-таки калильное зажигание? Надо проверить форсунки, возможно, какая-то не герметична и подтекает бензином в горячий цилиндр. Смотри свечи.
мехокро
Andreiko писал(а):
den1980
Во кстати. Рампу выдерни и включи зажигание. Мож откуда засопливит.
Vlad B
Это не детонация, это калильное зажигание из-за паров бензина в рампе, надо смотреть герметичность форсунок, походу они текут.
А может и просто свечи не нужного стандарта.
А уж ДД тут ваще не причем.
supercool
мехокро
supercool
Я прочитал выборочно. Только щас прочитал что при выключении зажигания у него двиг "трясет". hehe
S. Volk
а у нас на классику ДД ставить разве стали? 8)
Свечи проверь для начала.
Может у тебя "горячие" свечки стот... Это с ними зимой хорошо, а летом - не гуд. Они и могут выдавать калильное зажигание после остановки движка...
Ну или закаканы по самое не могу... И такое у знакомого видел....Там не то, что центральный электрод, там из-за отложений и боковой-то не выглядывал...
Поставь А17ДВР и не парься...
CasioRU
попробуй бензин не 76, а 93-й заливать.
Helg-001
Одна или несколько форсунок негерметичны. После выключения зажигания подтекающее топливо попадая в горячий цилиндр, воспламеняется (это «дизилинг», а не детонация или калильное зажигание).
