demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Мотор омывателя жужжит, саму форсунку проверил - новая. Но жидкость на заднее стекло не льётся.
Если кто сталкивался: на какие контрольные точки обратить внимание ( может где-то пережало шланг?)
Как вообще идёт шланг после бачка , через правое крыло?
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
значит она льеться где нибудь в другом месте .........если я не ошибаюсь шланчик по крыше идет.........или моторчик просто жужит но не качает
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сам не сталкивался, но слышал от других десяточников, что на двенахах часто шланк подламывается либо до гофры в задней двери, либо в самой гофре. Погляди, нет ли у тебя в том районе какого-нить мокрого пятна , а мож гле по задней двери внутри хлещет?
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
около самого бачка перегибается шланг, или в двери задней соскакивает с форсунки той...у меня было так
а потом навернулся моторчик для передних форсунок и позаимствовал с заднего бачка
купить новый забываю и сделать как надо, да и не пользуюсь я омывателем заднего стекла
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
1.Проверить, качает ли сам моторчик
2.В одиннадцатой шланг идет под обивкой крыши над правыми дверьми. У меня лопеул в гофре, которая идет от крыши в заднюю (пятую) дверь. Лечится надеванием на место излома белой силиконовой трубки, которая идет от восьмерочного карба на приборчик экономайзер. Заодно можно после бачка поставить восьмерочный бензиновый клапан, чтобы в магистрали все время вода была.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Не вижу необходимости в форсунке задней двери на 12-хе. У меня даже бочка нету! Все ИМХО!
