Страница 2 из 13
_08_brOther
а что сделать на зубиле? вырезать, а то если ГАИ потребует открыть капот а там номер маленько перекрыт расстяжкой... ключ всегда под рукой держать?
Glan
просто тупо болгариным отрезать кусок который перекрывает растяжка. Там 2 см скраю. На растяжку вообще никак не влияет... как в принципе и она на управляемость и жесткость кузова на САМАРЕ
VLAD(POWER)
Народ, а не подскажите ли вы, сколько весит усилитель кузова от Техномастер? Кто ставил, скажите, дает реально эфект? Кузов жестче стал? А то у самого вроде машина свежая, а вот покатался на дачку по буеракам и услышал как все двери по очереди об уплотнители трутся, особенно слышно это если с какого нибудь пригорка съезжаешь наискось, когда сначала одно колесо становится на ровную поверхность а потом другое...
Kernel
Езжу с этим 10 месяцев. И даже не знаю что сказать.... Ничего нового не заметил... Остается надежда, что он действительно что-то укрепляет и кузов дольше сохранится в первоначальном состоянии. Еще стоят верхняя и нижняя растяжки - ставил с целью укрепления кузова, также чтобы сохранить первоначальную геометрию, ну и бонусом - улучшение управляемости. Все таки "не гонщегам" не почувствовать разницы ИМХО.
VLAD(POWER)
А ты не знаешь какой у этой штуки вес? Меньше 10кг? Ты с ней катаешься в основном по ровным дорогам? По буеракам с этой штукой там где приходится сначала одним колесом перекатываться, а потом другим приходилось ездить? Просто если ездить по городу, даже если дорога будет в латках или дырках, то ИМХО почувствовать приход будет трудно, а вот там где приходится ездить в полуджиповском режиме, то там я думаю она решает. При поднятой на домкрат машине, не пробывал открывать двери с этой железякой? У меня у самого верхняя растяжка стои и она реально передку помогает,кручения у передка нет, а вот жопу реально крутит...
Kernel
Не знаю.
Не приходилось так. Езжу по асфальту и грунтовке 50/50.
Пробовал и до растяжек/усилителей и после. Двери закр/откр хорошо, перекосов не видел. У меня в гараже ямы нет и я когда лазию под машиной - поднимаю одну сторону на домкрате чтоб можно было подлезть (ну и подкладываю досок для безопасности).
Kernel
http://www.avtopasker.ru/goods/31167.htm
Вес товара 8.686 кг
Цена 3,280.00 руб
А зачем вес то нужен? Smile
Kachan
VLAD(POWER)
У меня такой, около года. Машина не новая, так что после установки сразу ощутил, как сзади куча сверчков ушли. Для этого и ставил.
Eddi
народ, не парьтесь, моей машине летом будет 12 лет! поставил весной растяжку, нерегулируемую, встала достаточно легко, надо было приложить силу килограмм 10 чтобы она запрыгнула на стойки. Так что если вы не возите землю тоннами ничего с вашим кузовом не случится. Если у меня за 12 лет стаканы на месте....
После установки особо ничего такого не заметил, просто ощущение появилось что морда стала чуть пособраннее и в поворотах сносит чуть меньше. Координальных изменений НЕТ, опять-таки в этом может виновато общее нехорошее состояние подвески.
Kachan
Eddi
Да понятно, что не сделает ни одна желтая (или какая другая) железка, что за 3 тыщи, что за 30, кординально из ВАЗа мерседес, мы этого и не ждем Wink Drinks or Beer
VLAD(POWER)
Kernel писал(а):
Вес товара 8.686 кг
Цена 3,280.00 руб
Ага, спасибо большое. Вес интеренсен т.к. поставить ее хочу, но не хочу добавлять машине лишнего веса. У меня в машие и так шумоизоляции киллограм на 60-80, плюс то да се и в итоге машина буд-то с пассажирами, не погоняешься ни с кем Wink
Вот и я думаю что по идее она должна работать... ясен пень что по городу, по ровной дороге кузов и без нее может жить, а вот на ухабах пригодиться.
Ну тут я не соглашусь, я с закрытыми глазами отличу машину с растяжкой стаканов и без нее. Достаточно перехать через лежаий полицейский наискось (когда сначало одно колесо перезжает а потом другое) и все станет ясно. Так что если бы я не имел переднюю растяжку и не знал есть ли от нее приход или нет, то наверно и не думал бы о усилителе кузова.
Последний раз редактировалось: VLAD(POWER) (31 Май 2009 21:56), всего редактировалось 1 раз
VLAD(POWER)
Вес товара 8.686 кг
Цена 3,280.00 руб
Kernel какой-то странный усилитель по твоей ссылке... Уши-крепежи во внутрь стоят, а должны снаружи быть!?
Андрей 777
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=69/Section=1
изучай Smile приход от него есть... Во-первых: машина едет как одно целое. Во-вторых: при прохождении повороротов как все это называют появляется ощущения, что задние колеса подруливают Smile Но на самом деле когда проходишь поворот нет такого что морда авто входит нормально, а задния часть опаздывает...
Стоящия вещь supercool
Андрей 777
заказывать лучше здесь: http://meta-s.ru/category_60_offset_30.html
не реклама, цена самая нормальноя... Доставку считай сам!
Кот Матроскин
Андрей 777
+1, там же заказывал.
Так что это не реклама, господа модеры Wink я в таком замечен не был Smile
VLAD(POWER)
Спасибо за подсказку. Но сейчас я тружусь в Москве, так что я думаю можно ее в Южном порту на рынке прикупить, там наверно дешевле... А ты сам ее ставил? Гемор сильный? Зубилом реально пробить железо чтоб завести нижние петли?
Kachan
Вполне, главное прикинуть, правильно разметить и колотить смело Wink Я еще зубилом как рычагом немного металл по периметру дыркок подгибал, дырки чутка пошире делал - петли сцуко толстые.
Kernel
Это транспортное положение. Продают в таком виде. Потом уши переставляешь и вот :
Кот Матроскин
а что там надо пробивать? или это только на седане?
Kachan
Это на седане, у нас кузов как я понял в местах крепления ремней чутка другой, типа усилителя поверх проходит, в котором надо дырки пробить, чтоб ухи завести - это основной гемор при установке, но зато больше ничего пилить/сверлить не надо Smile
Кот Матроскин
Да, на 12 этой "поперечины" нет, попроще всё. Зато больше возни с креплением боковых "ушей".
Андрей 777
+100...
SClaus
adav писал(а):
ещё лучше вместе с ней проварить телевизор.
Можно поподробнее ?
Anruf
А растяжку, когда устанавливают, её стягивают или разводят? В смысле регулируется когда. Или это не важно, главное чтоб совпали отверстия?
Kachan
После установки - распирают регулировочной муфтой. А, хотя тупанул, это заднюю, переднюю - не знаю, у меня нерегулируемая.
Страница 2 из 13
