Страница 1 из 3
Wanderlust
Обнаружил - если с выключенными потребителями в бортсети 13.4-13.7 В, включив печку, фары (+габариты) и обогрев стекла - 12.9 В. Причем от оборотов не зависит практически. Вроде слабовато натянут ремень генератора. Что еще может быть?
Wanderlust
Померил прибором напряжение на АКБ - практически во всех режимах 13.67 В и совпадает с показанием БК без нагрузки. Померил напряжение "-" АКБ - кузов. Перепад оказался порядка 50 мВ (0.050 В). Открутил гайку, сухой тряпочкой протер, резьбу смазал графиткой, все поставил и затянул - перепад стал порядка 35 мВ (0.035).
Кстати, сколько вообще допустимо - есть нормы?
Однако ситуацию это не исправило - по показанию БК под нагрузкой всеравно проседает. Померил перепады клеммы-вилки проводов - везде "0", т.е. паразитного сопротивления нет. Т.е. перепад "где-то там", по ходу "+" провода. Где искать?
Yakov
Вставлю свои пять копеек...
Показания по БК:
заведенный автомобиль после ночной стоянки 14,1-14,3
прогретый 13,8-14,0
дальше свет + обогрев(кроме заднего стекла еще и зеркала) вместе кушают где-то 0,4-0,5
вентилятор еще поддает, если все вместе то до 13 доходит
как-то под дождем начал ремень проскальзывать, напряжение упало конкретно (до 11) и характерный визг, подтянул все ок
так что советую подтянуть ремень, если есть проскальзывания, их легко проконтролировать под нагрузкой по звуку и показаниям БК
в принципе можно подтянуть немного и проверить показания под нагрузкой в любом случае
а так ИМХО все вполне ок
Димоныч
у меня вообще 13-13.2 уже полгода и нормуль
Prozac
У меня вообще прикольно, когда включаю заднюю скорость, то бортовой вольтметр проседает на пару, тройку вольт, поворотники, так вообще прыгает, но это все туфта.
А по теме, насколько я понимаю, то нормальное напряжение заряженного аккумулятора где-то в районе 12,7-13,0, то получается при бортовом 13,0 он точно уж не разряжается и это при кучи мощных потребителей вполне нормально. А вообще чтобы оценивать работу генератора, то напряжение нужно мерить именно на нем, а не на аккумуляторе, должно быть в районе 13,6-13,8.
sid21093
Prozac
у тебя видимо коротыш на фонарях заднего хода получается. Они вообще работают? Можно еще под капотом посмотреть разъем, там тоже могло отвалиться и коротить на массу
Wanderlust
Ремень был слабоват - подтянул и поднялось где-то 0.1-0.2 В.
Нормальное напряжение 100% заряженного аккумулятора после 8 часов покоя на х.х. 12.7В (соотв.плотность 1.28). Напряжение на АКБ сразу после зарядки около 13.2 В.
Генератор подключается к АКБ, так что если на АКБ нормальное постоянное напряжение 13.67 В, то дело не в нем.
При включении любого потребителя происходит просадка - если нет значительного падения "-" АКБ на корпус, значит падение где-то на "главном вводе" "+" провода от АКБ в бортовую сеть.
sid21093
тянуть ремень если он не совсем ослабший бесполезно, подшипники в гене гавкнутся. Надо смотреть РН или подкову, в них все дело (это если на выходе генератора напруга не нормальная).
Провод плюсовой с клеммой на аккуме нормально коннектится?
Олег Сергеевич
хехе
у меня на новой машине на ХХ без потребителей 12,9...13,2 ... было, поставил новый РН, стало на ХХ без потребителей 14,0...14,3
У меня на аккумуляторе вообще надпись интересная - рекомендуемый ток зарядки 13,0...14,5В... вот так вот
AlexNP
мужики,а не пробывали темку почитать,очень познавательно про просадки борт напряжения и про генератор и про регулятор.Чего новые то плодить? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859
mikh2
[b]Heavygear @62[/b]
БК доверять никак нельзя даже если и совпадают показания. У меня 2 вольтметра (один в приборке, у меня VDO, второй в БК) - так они подключены практически к одной точке и при этом их показания отличаются иногда а 0.1 В!!!. Видимо имеет значение еще и алгоритм измерения, прибооры то цифровые. Это я к тому что единственно верно - измерять напряжение непосредственно на аккумуляторе
Для нормальной зарядки свинцового аккумулятора напряжение в сети должно быть 13.9В, не ниже
Для кальциевого - 14.2В
При всех напряжениях ниже указанных значений аккумулятор разряжается. Так что 13.6 - это совсем ненормально
Проблема в регуляторах и диодных мостах которые штатно ставят на наши генераторы, я в своем отчете писал как и что ставить чтобы зимой не обнаружить с утра разряженгный аккум
Wanderlust
Напряжение для зарядки это отдельная тема. "Сколько вешать в граммах" не есть сама суть. Включаю фары - провал, включаю обогрев - еще провал, включаю вентялятор - еще провал. Степень провала определяется нагрузкой, а не конкретным потребителем. При вентиляторе печки на II скорости, фарах, обогреве стекла, работающем вентиляторе радиатора напряжение в бортсети падает под 12.8 В.
В то же самое время напряжение измеряемое на клеммах АКБ фактически не изменяется, и остается 13.6В. Т.е. посадка фактически в 1В "за" АКБ/генератором. Клемма "-"АБК -> корпус падение 30 мВ (0.030 В). Остается только клемма "+"АКБ -> ЧЯ имеет где-то паразитное сопротивление с падением напряжения 1В.
Wanderlust
Продолжение:
Снял аккумулятор не ревизию - подразрядился. Дистиллята подлил (сильно выкипел), ночь на зарядке постоял, перед установкой клеммы смазал/почистил... Результат - завел и Uбс=13.8В. Включаю потребителей - в бортсети 13.6В. Однако.
TJ
БРАТЦЫ ХЕЛП!!!!
Доехал до работы утром все ок!
Сейчас поехал обедать, выхожу, завел, решил помыть стекло, включаю дворники, а они еле ползут!!!! cry
смотрю на комп, напруга 10.5 я в шоке!!!
Что может быть? стоит трехуровневый регулятор, на переключения его режимов напруга не реагирует.
Скоро домой ехать, стремно, мож подскажите чего???
Если менять гену, то какой лучше???
Rover_61reg
Это на заведённой машине?
Если да, то АБ в зарядку, гену на дефектовку, проводку на изучение вампиров.
Лампочка АБ хоть горит при вкл. зажигании?
TJ
Это на заведенной, лампочка горит, а на заведенной тускло горит.
блин, я с такой напругой проеду км 30? до дома хоть добраться. Просто так резко. Поставил машину все ок, вышел и сипец!
mosdim
TJ писал(а):
БРАТЦЫ ХЕЛП!!!!
было один раз такое "падение" - дал газу и всё прошло. подумал что щетки в генераторе повисли и забил
Rover_61reg
mosdim
+1, может вправду щёточный узел.
А лампочка тускло горит, потому что АБ сильно разряжен. Только вот вопрос отчего он мог разрядится? От езды на АБ или большой ток утечки?
TJ
утром ехал напруга была 13.8, собственно с такой и оставил машину на стоянке у раппоты. вышел и тут такая дрбедень! Щетка новые, ставит регулятор максимум месяц назад.
Rover_61reg
Так сними щёточный узел и посмотри.
Вон недавно в теме про трёхуровневик пришёл регулятор с отломаннойщёткой. Может партия дефектная.
TJ
Все. Встал. Стою на звенигородке. думаю что делать. Акуму тож хана. Пишу с телефона. Жду жену . Буду ехать на веревке.
TJ
Mike93
Лучше смотреть зарядный ток батареи. Следите за величиной и направлением. Раньше всегда стоял амперметр и показывал разрядный и зарядный ток. Сейчас есть токовые клещи измеряющие постоянный ток. Очень удобно смотреть такими.
TJ
Да я сейчас уже ни чего не посмотрю. Еще час ждать жену. Сейчас 11,4 показывает комп. А при езде вообще вырубился. До дома не доехал самую малость.
TJ
Ну что братцы, что мне менять не снимая гены? Или сразу гену махнуть???
Страница 1 из 3
