Страница 11 из 56
ТЕВ
s@m@r@ писал(а):
Сейчас поставил решетку, с еще одной парой туманок. Можно ли подключить их к первым
нельзя, пдд запрещает. Противотуманок должно быть для авто - 2, а для одиночных мотоциклов - 1.
Fant1k
куда тебе стока света то? Smile
s@m@r@
а если одни не подключены, придерутся?
s@m@r@ писал(а):
Подключил туманки, по правильному через все релюшки, все горит хорошо. Сейчас поставил решетку, с еще одной парой туманок. Можно ли подключить их к первым, накинув провод или нужно как то поособенному. И скажите какой нужен предохранитель для туманок, на скока ампер?
Насчет можно - не можно не в курсе, а предохранитель посчитать не вопрос. Если у тебя в ПТФ 2 галогенные лампы по 55 вт, то вдвоем при номинальном напряжении 12вольт они будут потреблять 110/12= 9,2ампера (на самом деле поменьше,т.к. нормальное напряжение при работе генератора 13,2 -14,2 вольт). Учтя бросок тока при включении, 15А хватит. А вот вешать параллельно первым не стоит, слишком велика нагрузка на ЧЯ. Лучше параллельно первым повесить обмотку дополнительного реле, а силу на него вывести прямо с АКБ через предохранитель (в проводе).
ТЕВ
хз, на тех осмотре ведь заставляют включать противотуманные фары, хотя их в комплектации не было, если стоят значит должны гореть. Так что это лишний повод придраться
ia19
Противотуманки четыре ставить нельзя Гаишники зачкают.
И стоять они должны ниже фар. Хотя у Путина на новой Ниве
стоят выше - непорядок.
ТЕВ
эт чтоб грязью не закидывало hehe
s@m@r@
Ближе к тех осмотру и решетку поменять можно, а вот на дороге тормознут ли за это?
Andr224
Стоит талько начать с одной переделки не по правилам, думаешь, ерунда, перед ТО верну обратно. Так одно... второе... А, как время придет, посмотришь на все это, и идешь искать "оборотней в погонах", дешевле выходит! 63
DidJ
Вешай вторую релюху параллельно. И пред на 10А на каждую. А лучше параллельную цепь сделать с отдельным выключателем.
Djivs
под чя со стороны моторного отсека обнаружил 4-х контактный незадействованный папа-разъем, на нем бумажка прилеплена, но выгорела.
Он случайно не для ПТФ?
Lexaa
В скором времени тоже хочу заморочится с птф, но хочется именно врезать в бампер, сфоткайте под машиной у кого сток бампер с птф, как там крепится сама птф-ка?
если просверлить отверстия для птф и покрасить краской, будет облупливаться?
и если есть у кого фотки с круглыми птф-ками врезанными в бампер киньте посмотреть!
rg-45
по идиотски,прямо к пластику наскока помню.
Kirgudu
Господа! Какой болт нужен, чтобы прикрутить кронштейн противотумок на 08 в штатное место?
-=Worm=-
Kirgudu писал(а):
Какой болт нужен
2108-2803168 Болт крепления бампера.
Kirgudu
-=Worm=- писал(а):
Kirgudu писал(а):
Какой болт нужен
Да вот нифига. Это не штатное место. Штатное место рядом с краем бампера. Там дырка есть, а что закручивать нету. Wink
SeGa4852
Kirgudu
На фото штатная противотуманная фара.. болт про котрый ты спрашиваешь тоже на фото.. он идёт в комплекте.. в общем всё чт она фото всё идет в комплекте! Smile
про установку уже писал в теме...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230192&start=50
-=Worm=-
теперь понятно о чём речь. тут я пас, ставил под болт крепления, вполне устраивало.
Kirgudu
Э, неее!!!
SeGa4852 у меня тоже под болт крепления бампера это засунуто, но не правильно, а потому что долбаного крепления нигде нет!
Вот:
142.3743010-10 Фара противотуманная 142.3743-10 без лампы (прямоугол.бел. с кронштейном) ВАЗ 2108-21099, 12 Вольт
Это именно родная фара и кронштейн. Такое на люксовых зубилах ставили. Вот этой маленькой фигни буковй Г нигде не достать. Отличие то, что эта фара стоит гораздо ближе к краю бампера, если посмотреть под бампер - есть крепление под оную.
SeGa4852
Kirgudu
Такую "Г"образную фигню нигде не наёдешь 100%!
А место штатное есть, надо кусок бампера вырезать и отверстие в балке рассверливать т.к. оно мало под болт ПТФ, сам не пробовал в штатное место ставить-нашёл поздновато его, когда уже ПТФ установил Smile
Kirgudu
А, нафиг, сам сколхозю Wink
SeGa4852
Kirgudu
Поставь как у меня стоит и всё... только дырочку рассверлить и всё... по ссылке в теме все расписано
Kirgudu
SeGa4852 писал(а):
Kirgudu
У меня сейчас под болтом бампера висят на нем. Хотелось все по фэншую. Wink
Bart2
На сколько см ближе? Мож смысла нету особого.
infeligo
У меня на штатном месте =)
Страница 11 из 56
