Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Решил поменять сабж на своей восьмерке. Стояли "старого образца" Узкие такие, почти как те что снаружи.Между ними и обшивкой всегда щель. Сегодня разорился и купил "нового образца", широкие. Попробовал, прицепил вместо старой и...При подъеме стекла она постоянно выскакивает! Можно сказать вобще не держится.
Как ее правильно цеплять? Может на клей какой посадить?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Водитель Тазика писал(а):Может на клей какой посадить?
вообще не стоит, лучше сдай их
Водитель Тазика
Почему сдай? Внешне они нормальные, Посадочное место не "разболтано", две части сжимают нормально,короче с виду вполне нормальные.Может они меняются парами? Вместе с наружними?
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Нет, они не подходят к дверям старого образца.
БонПари
Авто: Sonata
А че их надо было менять?
viper31
DocR писал(а):Нет, они не подходят к дверям старого образца.
Точно не подходят, купил машину с уплотнителями нов образца вываливаются постоянно, старого образца нигде не могу найти
Водитель Тазика
Странно что на машине 2003-го года двери "старого образца"
Сменил из-за щели между этой бархоткой и обшивкой.Новые широкие и налегают на обшивку закрывая щель. Надо попробовать приклеить их
DocR
Авто: ВАЗ-2108
А ничего странного это же 08, на девятке с 2002(может и раньше) двери н/о. На той же 13 обивка дверей восьмая. Потому, что 9,99,14,15 по дверям одинаковые, а 8 и 13 никуда больше не притулишь - вот и не хотят переделывать.
зы неудивлюсь если на 13 двери старого образца
Водитель Тазика
Нет, на 13 они нового образца, именно на ней и увидел широкие уплотнители, именно из-за нее и надумал поменять
Andys72
Авто: ВАЗ 21154 2010 г.
А в чем отличие двери старого и нового образца?
Водитель Тазика
Вобщем сделал я возврат денег....Буду с щелью ездить
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Эти уплотнители кажысь на ребро жестянки садяца. Попробуй эту жестянку немного пасатижами рихтануть волной (ну или как нить по месту там). У меня уплотнители старого образца. Обшиву двери дополнительно прикрепил к каркасу двери саморезами, посредством декоративных пробок-станчиков от обшивки газелей. При сборке сначала поставил уплотнитель затем обшивку (она немного на него залезла), ну и закрепил всё.
