Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Может есть у кого схема подключения задних противотуманных фонарей? Интересует схема с нефиксируемой кнопкой. Схема, которая есть в мурзилке, для фиксируемых кнопок. А в системе с нефиксируемой кнопкой похоже участвует релюха. При включении слышно, что что-то щелкает под панелью, похоже в районе, где релюхи безнососа, электровентилятора и главного реле. Трабл в том, что при включении лампочка инидкации загорается на кнопке, а сами задние фонари не включаются. Делаю все правильно, при включенном зажигании и включенном ближнем свете фар. Раньше тем более работали задние противотуманки, а сейчас перестали. Пора техосмотр проходить, а без них завернут.
В поиске искал, похожего не нашел.
UDima
Авто: 099i & 101
Vdm113 писал(а):Может есть у кого схема подключения задних противотуманных фонарей? Интересует схема с нефиксируемой кнопкой. Схема, которая есть в мурзилке, для фиксируемых кнопок. А в системе с нефиксируемой кнопкой похоже участвует релюха. При включении слышно, что что-то щелкает под панелью, похоже в районе, где релюхи безнососа, электровентилятора и главного реле. Трабл в том, что при включении лампочка инидкации загорается на кнопке, а сами задние фонари не включаются. Делаю все правильно, при включенном зажигании и включенном ближнем свете фар. Раньше тем более работали задние противотуманки, а сейчас перестали. Пора техосмотр проходить, а без них завернут.
Лампочка на козырьке подключена параллельно задним лампочкам.
Схему, правда словесную (чё-куда) недели 2 назад приводил, да и года полтора назад так же описывал.
Если контрольная лампочка горит и под консолью справа щелкает, то вариант
1) сгорели (не контачат) лампочки,
2) установщики сигналки перехватили
провод для концевика багажника
Vdm113
Одну лампочку проверил, она нормальная, тестером померил, 12 Вольт не приходит.
Провод для концевика багажника не перехватывал
Тянул отдельный.
Есть у меня подозрение, что переломился провод между кузовом и крышкой багажника. У меня сарай. Уже было такое с лампами подсветки заднего номера.
А как примерно тема называлась, где словесная схема была? В принципе я ее представляю, что кнопка включения дает минус на один конец обмотки реле, а на второй конец обмотки подается "+" от фар. Правильно?
