igest
Авто: ВАЗ 2114
После замены приборной панели на ВАЗ2114 (панель VDO), спидометр показывает пробег 0 (был 50тыс). Подскажите как восстановить пробег?
мехокро
Все скручивают, а тут накрутить надо во народ
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Есть нехитрая схемка, имитатор датчика скорости, всего одна микросхема и один транзистор. При подключении стрелка спидометра ложится, скорость гдето 300 км/ч. Намотает за 7 суток
Если надо, то скину на почту. Или заехать на сервис, там за деньги все сделают.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Andr224 а сколько будет стоить, у меня на машине 01 года 10000км показывает
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Проще не парится, сделать простенький адаптер и комбисетом поставить пробег столько сколько нужно
Andr224
Что будет стоить? Детали? Если да, то рублей 30
igest
Авто: ВАЗ 2114
kostik(tm) писал(а):Проще не парится, сделать простенький адаптер и комбисетом поставить пробег столько сколько нужно
Это вы сейчас с кем разговаривали?
Что за адаптер? И что такое комбисет?
Andr224
igest писал(а):... И что такое комбисет?
Тогда проще в сервис, там все поправят. В нашем городе процедура от 300 рублей, все зависит от приборки...
snake-61rus
Авто: ВАЗ-2114 кварц
kostik(tm)
Andr224 писал(а):Что будет стоить? Детали? Если да, то рублей 30
Деталей там как раз на 30р
, нужен будет комп и прога комбисет.
Зы я год назад делал за ящик пива карлсберг
, приборка была VDO двухоконная.
igest
Авто: ВАЗ 2114
kostik(tm) писал(а):Andr224 писал(а):Что будет стоить? Детали? Если да, то рублей 30
А можно поподробнее?
kostik(tm)
по подробнее завтра. потому что надо найти схему адаптера и куда паятся, все лежит где то на компе а у меня щас нет времени это искать
DidJ
Авто: Нива, А1
После замены третьей панели перестали лезть в голову всякие глупые мысли. Зато пробег на порядок меньше реально
Вообще тут про это очень много написано, даже схемы есть
http://chiptuner.ru/
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
igest писал(а):После замены приборной панели на ВАЗ2114 (панель VDO), спидометр показывает пробег 0 (был 50тыс). Подскажите как восстановить пробег?
Можно сделать
С помощью такой фиговины
Zibnow
Andr224 писал(а):Есть нехитрая схемка, имитатор датчика скорости, всего одна микросхема и один транзистор. При подключении стрелка спидометра ложится, скорость гдето 300 км/ч.
А трос чё крутить не надо?
allisandr
Авто: пешеход.....
на волго товарищ знакомый также наматывал - машина стоит на месте а скорость 200
DidJ писал(а):После замены третьей панели перестали лезть в голову всякие глупые мысли.
це не панель.це просто мысли
Andr224
Человек 1, нету там троса... Крутить не за что!
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
у нас 150 рэ в сервисе
поставят скока попросишь) за 5 мин)
максим1802
Andr224 писал(а):Есть нехитрая схемка, имитатор датчика скорости, всего одна микросхема и один транзистор. При подключении стрелка спидометра ложится, скорость гдето 300 км/ч. Намотает за 7 суток
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Как накрутыть прабег?Ездыть большы....
Стас''любит''ВАЗ
[SD]
Авто: 11193
а в сервисе как будут делать? подключатся будут к диагностическому разъему или к приборке?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а смысл какой в этом? ну ноль и ноль. хорошо же.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А чё тему раскопали?
Комбисет не ко всякой приборке прикуришь...
Приборка шьётся по аналогии с сотовым телефоном.
