Vitya_serov
Раньше при небольших кочках умирал одометр и спидометр (машина 2003 г.в.), в один момент умер насовсем, т.е. скорость не показывает и километраж не считает. При небольших кочках на немного (0,5-1 сек) оживает. Датчик скорости и саму панель (VDO) менял на заведомо рабочие, мои ДС и панель проверенны - работают. Проводка проверенна КЗ нет. Остается дело в мозгах (контроллере). Может ли в самом контроллере плохо пропаян выход на приборныю панель (разьемы не помню) и можно ли это вылечить?
Gloom
массы смотрел?
нееет..
вот посмотри.
Zippo2
Разъем датчика, да и сам датчик может глючить, причем новый тоже .
Vitya_serov
Массы то где к контроллеру или на панель? панель то работает,температуру, бензобак, обороты кажет.
Последний раз редактировалось: Vitya_serov (02 Июня 2009 17:14), всего редактировалось 1 раз
Vitya_serov
Я тут подумал если импульсы с датчика скорости не доходят до контроллера, то он (контроллер) должен показать (зажечь лампу) "неисправность двигателя" - этого не происходит. Значит неисправность посе контроллера - либо импульсы не идут к панели либо...контроллер. Я прав?
Zippo2
Не обязательно, у меня именно датчик мозг ..... и только иногда очень редко было проверь двиг.
olbr
Zippo2
+1, лечится заменой датчика, только ситуация в моем случае была обратная: спидометр показывал завышенную скорость, по бк скорость вроде как нормальная.
Машина правда 2114. Подкинул датчик со своей все встало нормально.
Vitya_serov
olbr писал(а):
Zippo2
Датчик скорости менял на новый, на заведомо рабочий - результата 0.
2 Gloom
Где массу то проверить?
olbr
Vitya_serov
Профиль заполни, что за машина? Гадаем тут!
Лично у меня была похожая проблема была в разъеме, возле ЧЯ. От вибрации пропал контакт и стрелка спидометра могла упасть или зависали все стрелки.
Vitya_serov
olbr писал(а):
Vitya_serov
2112
Сейчас заполню профиль.
ЧЯ это что? (черный ящик, мозги, контроллер) Разъем к мозгам неоднократно вытаскивался и вставлялся обратно, т.ч. пропал контакт это врят ли.
olbr
Vitya_serov
ЧЯ -черный ящик-блок предохранителей и реле. Справа от него, пролегает жгут от панели приборов с разъемом, в нем возможно не контакт.
Vitya_serov
olbr
не помогло.
olbr
Vitya_serov
Как вариант, подкинь всю приборную панель, что бы ее исключить.
Останется только проводка.
Aleks-rostov
У меня датчик скорости не работал, а чек не горел. Сменил датчик и заработал одометр и спидометр.
Vitya_serov
Тему можно закрывать.
Результат - обрыв ВНУТРИ жгута от датчика к контроллеру.
