Leg
Всем привет
на днях приехал из отпуска - машина простояла 3 недели
завелась с 3 раза и с такой вонью и гарью как у карбюраторных - я аж подумал может у меня на самом деле того....... ладно завелся - просралась - все оки
Вопрос вот в чем.........
1)На кочках появился какой-то хруст (резиновый - глухой - как будто бы где-то зажата резинка очень сильно)- предположительно сзади - поднимал - качал - не могу выявить в чем дело
Посоветуйте что это может быть???
2)Да и что-то бензином начало вонять в салоне - как проверить клапан на абсорбере - попытался его снять - чета не получилось?
Сырник
Здрасьте. То что резинка скрепит - это у меня тоже такое бывает. Просто где-то пыль попадает , вот она и скрипит. Как машину помоешь, всё сразу проходит. Это только летом бывает.
А вот насчет запаха бензина в салоне - это делается так:
Во-первых это не "абсорбер" или как его там называют.
Запах идет от бензонасоса, который стоит под задним сидением. Надо откинуть заднюю сидушку там будет лючок. открываем люк, под ним бензонасос. там много винтиков по кругу будет вот их надо немного подтинуть(если они плохо затянуты). потом я сделал так: взял двусторонний скотч и обклеил крышку люка по периметру. потом привернул всё это дело обратно. больше не воняет! Вот.
DOUBLEV
Сырник писал(а):Здрасьте. То что резинка скрепит - это у меня тоже такое бывает. Просто где-то пыль попадает , вот она и скрипит. Как машину помоешь, всё сразу проходит. Это только летом бывает.
Следующий пост этого человека будет примерно таким: СРОЧНО хэлп! посрезал шпильки на бензонасосе. Теперь думаю можно ли приклеить или тока сваркой? Буду признателен за помощь. Целую, Leg. :-D
Сырник
Ну если тянуть со всей дури то конечно! Надо творчески подходить к этому процессу. К тому же я написал "(если они плохо затянуты)". Так что не надо здесь умничать!!!
