Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
в последнее время машинка стала странно заводится. раньше как оно было ключ повернул и все, а сейчас сначала крутит стартер потом как бы начинает схватывает попукивает и заводится. примерно 5 секунд с момента поворота ключа до полной заводке. что проверять?
Инжектор чистил ультразвуком
сеточку менял. Единственно маслу в двигане уже 10 тык. может изза этого?
Inspect0r
Авто: FIAT marea 1.6
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Возможно форсы текут, парят, свечи попробовать заменить, масло менять однозначно тут без вопросов, после 10 тык стартеру уже трудно крутить шняги в двигле
Такой завод постоянно? Если заглушить и сразу попробовать завести такого нет?
Айдар M
да кстати мне говорили что форсунка течет. ударчик такой при заводке и тряска=) как будто взрыв смеси.заводка меняется иногда лучше, а иногда хуже=)
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Айдар M писал(а):да кстати мне говорили что форсунка течет. ударчик такой при заводке и тряска=) как будто взрыв смеси.заводка меняется иногда лучше, а иногда хуже=)
Ну так если течёт, то под замену, и всё будет гуд, плохой завод 80% что текут форсы...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Айдар M писал(а):Инжектор чистил ультразвуком
Сочувствую.
Чистка ультразвуком- лотерея 70 на 30, что форсункам будет ЖОПА.
Лучше это делать самому. И гарантия качества и дешевше.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
ГМП писал(а):Айдар M писал(а):Инжектор чистил ультразвуком
Сочувствую.
В чём заключается лотерея???
На ланосе например, там никакой лотереи нет, форсы с керамикой, категорически нельзя чистить в УЗВ, я думаю Вы в курсе что УЗ разрушает керамику... А ВАЗовские форсы с какого перепуга с УЗВ будет ЖОПА???
Айдар M
смысле можно по твоему мыть вазовские форсы?
Филателист
Авто: 21124
Проще новые купить. 2 рубля комплект зато гарантия 100%
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Ну всмысле все нормальные перцы на СТО их моют так... УЗВ в спец. растворе а потом в стенде для полировки и проверки... Для ВАЗа самое оно... Главное не затягивать с чисткой если есть подозрение на забитость...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ага ага
Айдар M
что бы не создавать тему... Кто нибудь скажет мне почему когда застреваешь в песке и пытаешься вылезти то при пробуксовке колбасит всю машину? приходится играть с цепой. Кривая цепа? или это нормально в песке?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Кот Матроскин писал(а):
ага ага
Что именно вызывает дикий смех?
Айдар M
