Sergik1968
Авто: 21112 универсал 8кл 2008 г.в. цвет Антарес.
Мужики, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Зимой еще могу понять образование конденсата,но сейчас когда на улице ЖАРА и с глушака вода льется-не понятно. Может кто знает как это явление вылечить?ПЛИЗЗ! 1.6 8 кл март 2008г.
Tom669
Лечится забиванием на воду. Это обыкновенный конденсат.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Прокатись по трассе,или по городу,прогрей глушитель.Все пройдет,а потом снова появиться вода
. Tom669 правильно сказал "забить на воду"
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Поднималась такая тема. Эт нормально-результат работы ката. разложение СН и СО на СО2 и Н2О + прочее. На воду забить и радоваца щадящим отношением к природе
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Владимир_21114 писал(а):Поднималась такая тема. Эт нормально-результат работы ката. разложение СН и СО на СО2 и Н2О + прочее. На воду забить и радоваца щадящим отношением к природе
Причем здесь кат, СО и СН - доли процента в выхлопе.
Сам бензин состоит из углеВОДОРОДОВ. При сгорании бензина образуется СО2 (углекислый газ) и Н2О (ВОДА в виде пара). На высоких оборотах выхлопные газы не успевают остывать. Н2О выходит в виде пара. На ХХ пар успевает остывать и образуется вода.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
просверли 2-3 дырки 1мм. снизу глушака, выливаться не будет из трубы
Да и глушитель дольше проработает
TigerS 62
Авто: 21124
Gloom
эт ты так пошутил?
Gloom
Филателист
Авто: 21124
Конденсат и летом образуется! Физику учить в школе надо было...
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
забить... и просверлить )))
лично я не сверлил - у меня само подпроржавело, как раз 0,5 мм в глушителе )))
тесть зимой на авто не ездил, она у него гаражная была )))
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
А если туда залить антикора какого-нить?
Или там перегародки по дну банки глушителя идут? или он обгарит
Gloom
Тоха777 писал(а):А если туда залить антикора какого-нить?
Тоха777 писал(а):там перегародки по дну банки глушителя идут
Тоха777
так и думал... не ну че низя на заводе шляпы какой-нить налить на дно... нет же... вот все и ржавеют глушаки и дырявятся
Gloom
они изнутри гниют, а не снаружи
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
А смысл сверлить дырки, если там перегородки?
Gloom
seawar писал(а):А смысл сверлить дырки, если там перегородки?
так я же сказал 3 дырки по всей длинне
seawar
Т.е. надо точно знать, где стоят перегородки?
Gloom
seawar
примерно на 3 части дели и по середине этих частей сверлить..
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Gloom
По опыту замечено, что конденсат скапливается в переднем отсеке глушителя, там и коррозия (теплее там
), Так что смысла дырявить весь глушак особого нет.
Gloom
olbr писал(а):Так что смысла дырявить весь глушак особого нет.
мне не жалко будет еще 2 раза сверлом тыкнуть
olbr
Gloom
