Tchuba
Всем трям! не претендую на оригинальность, но когда в 15-шке отца от малейшего ветра крышка багажника падала на голову, ну или на то что успел засунуть, решил что нить приколхозить, ставить палку как то в 21 веке не фонтан.
Производство хрени:
взял такую алюмиевую железочку
согнул
просверлил отверстие снизу под полкой в районе кнопки включения света в багажнике
нашел болтик и регулировочные шайбочки
потом еще поподбирал, болтик скотина длинный был и еще и один Sad
прикрутил и задвинул за ту пластину которая давит на кнопку света, все крышка зафиксирована, ветер пох
отводишь в сторону и крышка закрывается.
закрывая крышку пластина не цепляется и ничему не мешает. конечно если на минутку открывать и чего нибудь забросить, то вроде и не нужна, а вот если поедешь на пикник или будешь грузить пакеты в маркете, то очень даже нужна, особенно в ветренный день. п.с. критика приветствуется. сам люблю хэтчи- у них газовые аммо держат крышку Smile
kostik(tm)
Зачетно конечно, но пружины от педали сцепления классики рулят
AlexB1979
Так что мешает поставить на пятнаху газовые? Тем полно об этом.
Я себе поставил 2 штуки и торсионы снял нах, очень доволен! Единственный минус, слишком тугая крышка, приходится сильно давить что бы опустить. Но по сравнению с плюсами это фигня Smile
Tchuba
надо бы фотки глянуть как это ставится. может можно просто обин поставить газовый, а торсионы на самую слабую позицию и оставить. надо подумать. я если чесно был ограничен в информации и под рукой газовых не было, просто на даче так время убивал
AlexB1979
Я сначала поставил один и оставил торсион, но та у меня крышку перекашивало сильно. Решил через 4 месяца второй поставить, стало нормально. Только, как уже говорил, туговато немного, но думаю разработаются еще. Вообще рекомендуют ставить б/у упоры, они мягче.
Ставятся очень просто, упор 2108 одним концом прикручивается вместо нижнего болта крепления крышки багажника. Для второго я сверлил отверстие в районе ребра.
Skorpion
Да не хера они не рулят не понимаю как они у вас держат крышку
J_rockiN
У меня они просто помогают ее поднять. hehe Но удержать - изините...
Sprite
Неужели в пятнашке крышка багажника (из за веса номерного знака и молдингов), намного тяжелее чем в 99 ?
В 99 аж со свистом открывается и ветер её хрен закроет.
J_rockiN
Sprite
Ты хоть видел крышки у 099 и 2115? И кстати у пятнахи на крышке нет ни номерного знака, ни молдингов.
Sprite
С номерным знаком попутал Pardon он ниже, по поводу молдингов, просто не знаю как назвать среднюю часть с отражателем и фонарями заднего хода.
Ну да, там же ещё споллер стоит.
Был не прав.
Smile
J_rockiN
Sprite
Плюс не забывай про кусок железа, на который крепится отражатель.
Итого: кусок железа, спойлер, фонари. И замок помассивнее. И кстати сама форма крышки по бокам другая.
Sprite
J_rockiN
У человека на работе новая 15, и нормально открывается, вот я и удивился, видь от времени так ослабевает.
KENWOOD
Sprite писал(а):
новая 15
в этом его успех , поэтому и держится.
Tchubaспасибо за интересную задумку
ДюКЧ
Tchuba
весчь, канешн, зачетная, но есть один жирный минус: не дай Бог крышку станет закрывать ктот другой - погнет все на фиг.
Tchuba
ДюКЧ писал(а):
Tchuba
да защита от постороннего не продумана... но можно написать внутри трафаретом-ПРОВЕРЬ УПОР или ЗАПОР! ROFL машине всего год всего 24 штуки проехала но крышка ваще не держится. один грузит-второй держит ...или по башке
J_rockiN
"Без упора не работать!" hehe
KENWOOD
севодня сделал себе так же. доволен. автору спасибо
Tchuba
вот. есть один последователь. оценил и применил. ура. спасибо.
zvit-86
Sprite
Тяжелая она из-за сполера, как-то снимал его посмотреть кака так обстоят дела, ну покатался пару дней без него, так у меня крышка так отскакивать начала что мама не горюй, со сполером ток на половину подымается.
Sprite
zvit-86 писал(а):
Sprite
Понятно.
Красота требует жертв.
asbelavin
Пружинки от классики супер. И держат, и когда с брелка открываеш поднимается сама. Если у кого не держат, может больно слабые
Guzh
Батя поставил на свою газовые упоры - действительно только тяжелее закрывать, поэтому можно поставить только один.
Alexs15
я не понял какие пружины от класики?
J_rockiN
Alexs15
Цепляются за петлю снизу (там отверстие) и другим концом под винт крепления обивки. А пружины по-моему сцепления (педали или вилки).
