Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Поделюсь и своими свершениями...
Мыл один датчик ВД и спиртом. Мыл тщательно, грел, замачивал, повторял несколько раз, сушил, поливал из шприца.... КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ.
Второй датчик помыл очистителем карба. Напряжение упало с 1,148В до 1,04В..... Но теперь с ним машина не заводится ВАЩЕ! И продувал, и тряс и сушил, - ничего не помогает. В чем мб дело? Датчику пипец пришел?
beekeeper
to Oleg_093
Попробуй измерить напряжение на ДМРВ, когда через него проходит поток воздуха (когда заводишь машину например) и сравнить с тем, что при включенном зажигании. Если не изменяется, то точно труп.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А водкой можно мыть?... Потом конечно ее выпить
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
я мыл очистителем карба
, ну как мыл струёй на всё что видно, потом махал минут 10 чтобы высохло, толку ноль, но и не сломался после этого. А потом мне показали где у него кристаллы, точно не достал я до них.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Так, для информации, мой родной ДМРВ прошел 160 тысяч и был заменен по ошибке на новый. До сих пор находится в рабочем состоянии и лежит про запас.
gaudi
Авто: ваз-21102
снял седня свой ради интереса а из него воняет гарью и какой то паленкой как от згоревших электро приборов кстати машину с пятницы завести не могу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
gaudi
ДМРВ не принимает участия при заводке машины - ищи проблему в другом месте.
gaudi
Авто: ваз-21102
ну ведь паленкой он не должен вонять
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
что интересно запахи в нем остаются на долго как то помыл его своим дезодарантом и он ожил через месяц помню снимал зачем то а запах остался
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Дмрв может в запуске и не участвует-но косвенно влияет ,.по его причине с гиперпереобогащением смеси -новые свечи -любые умирают в течении одного дня да с нашим бензином,пока двигатель горячий передвигаемся-а на следующее утро -фиг там -удивляемся -не заводится=ДМРВ -не участвует-а свечи то все 4 как надо не работают-в этом случае начинается бессмысленнаая беготня со свечами(прокаливание и т.д.)В итоге идем покупаем новые-и так к концу зимы мешок-дешевле устранить причину в данном случае замена дмрв(после диагностики конечно).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
salgal
Да свечи может засрать, а из за них можно и не завестись
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Чувствительный элемент ДМРВ Бош нагретая платиновая проволочка. Измерение расхода за счет охлаждения потоком воздуха в мотор. При загрязнении появляется задумчивость (рывки-провалы). Особливо закакиванию помогает вентиляция картера.
В этом случае своевременная промывка обыкновенным карб-клениром помогает. Во всех других наращивание платины не происходит...
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
на официальном Шкодовском сервисе ДМРВ на каждом ТО моют карбклинером (эту запись видел сам в отчете заказчику, моют ли реально так часто - хз, но машинка бегает исправно)
UBER
Zlyden` писал(а):на официальном Шкодовском сервисе ДМРВ на каждом ТО моют карбклинером (эту запись видел сам в отчете заказчику, моют ли реально так часто - хз, но машинка бегает исправно)
Думаю официалы с завода Шкода этого не одобрили бы.
WG
Авто: ВАЗ 2171
мыл ВД затем уайспиритом, где то на 0.2В отмылось, месяца два езжу пока все гуд
Zlyden`
можешь думать что угодно, это авторизованный сервис-центр.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я мыл!Все делал по фэн-шую..результата 0!Литр спирта только извел.
Считаю занятие бесполезное.
WG
Авто: ВАЗ 2171
N.E. писал(а):Литр спирта только извел.
я пробывал этиловым спиртом - только хуже становится
МАГА
а вы водой еше попробуйте
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Я так понимаю что мне с моим пробегом в 96 000 и родным ДМРВ даже пробовать мыть не надо - сразу надо бежать в магаз
за новым ДМРВ, а съэкономленные на промывке деньги пропить
Кстати, какой ДМРВ лучше? BOSH или GM ?
Последний раз редактировалось: LonelyBeast (16 Июня 2010 10:29), всего редактировалось 1 раз
WG писал(а):я пробывал этиловым спиртом - только хуже становится
Кому?
Кде-то, кто-то пялился на пластину "поездившего" анемометра в микроскоп... После чего пришёл к выводу, что всё мытьё - чистой воды шаманство. Вся пластина была как Луна - в "кратерах", воронках от пробивавшей её частичек пыли. При удачном "попадании" (а за 50 и более тык. оно обязательно приключится) перебиваются все волоски-проводники. Так чты... Имхо, если есть претензии к авто и диагностика косит в сторону ДМРВ - в магаз за датчиком, а спиртом "обмываем" удачную покупку.
Ну, я так и сделал со своим... Кому надо старый для экспериментов с мытьём, продам недорого...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Мне диагност сказал что мыть его последние дело. Если он глючит то его только выбросить
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
У меня на родном ДМРВ машина прошла 145 000 км. Фильтры менял раз в 8 - 10 тыс. (вместе с заменой масла).
Счаз стала глохнуть на холостых. Правда провалы были уже давно, но не глохла. (показания немного завышены у датчика).
Поменял РХХ с очисткой дросельного узла. Обороты не на долго выровнялись.
На Exist.ru ДМРВ 0 280 218 037 стоит 1933 руб. Доставка один день.
Стоит доверять этой компании?
economist6
у меня родной ровно 150 тык отпахал.
