Andrey-2115
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: при движении накатом, когда обороты около 2000, звук неприятный Confused , вроде как резонирует что-то. Про рычаг скоростей читал - это не он, откуда-то из под капота. Протянул все что можно (и нельзя) - не помогает.....
Заранее спасибо!
Dudins
Выстави 2000 оборотов на хх и послушай сам под капотом.
Андрей99i
накатом - это с включенной передачей, так?
тогда у меня тоже самое во время набора/сброса скорости при проходжении 2000-2100 оборотов резонанс
тоже интересна его природа
кто-нибудь справился с ним?
Andrey-2115
В том то и дело что на ХХ - тишина
Emir
такая же проблема и у меня. в первый раз в сервисе Автокей сказали -- Кулиса разболталась или люфт у нее большой..
что-то там подтянули, "накинули хомутик". уехал не дребезжало. Через 2 км. та же самамя фигня.
во-второй раз другой мастер поменял старую кулису на новую . и сказал, что это проблема каждой второй 2115 продаваемой в их салоне. Через 2 км. опять дребезжит.
приехал на ТО-1.. грю - Мужики, я уже устал, сделайте че-нить ! Very Happy
поменяли "подушку двигателя".. мастер сказал, что там резину ставят "деревянную".. вот она и не гасит вибрацию..
Езжу второй день.. вродь не дребезжит.. Или дребезжит, но не так громко Very Happy :
