kst75
Вот прошел то всего ничего,и начал доставать скрип резины подвески задней,да спереди что то посскрипует, когда едешь не спеша по грунтовке.А также где то завелся сверчок в районе рычажка настойки левого зеркала, не понятно не то обшивку двери снимать, не то панель?Ехал с одним по каменке(дорога), он говорит - новая машина, а пошуму как в троллейбусе redfac
З.ы. на яме снизу все резики по подвеске смотрел, никакого креминала не увидел, раньше такой скрип был после мойки...
TJ
Привыкай, это ваз!!!
kst75
Cкрип резины что то не здровый, может помазать где надо?
Len_ok!
Готовься, это тока начало hehe
kst75
cry ,кроме издевательств, по делу что будет?
Len_ok!
kst75
Если соберешься снимать обшивку дверей, то поменяй сразу пистоны на импортные, иначе скрипеть будет еще хуже.
ДятлоW
разборка машины до основания и сборка как положено..криминала нет.
kst75
Так что, у всех так подвеска репит?
Andr224
Тут в параллельной ветке обсуждалось, что на новых машинах сзади скрипит тросик ручного тормоза. Лечится ударом молотка по местам крепления, говорят, многим помогло.
Boomer
kst75
Тут видишь какое дело - гремит и поскрипывает у всех. Просто локально устранять бесполезно, тут закрепил, там расхлябалось. Можно сделать полную шумоизоляцию. Качественно. Но тут другой минус вылезет - вот у меня в салоне ничего не скрипит, но из-за того что шумка сильно съедает дорожные шумы, которые раньше заглушали мелочовку, а теперь прекрасно на фоне общей тишины слышно как брякает замок ремня безопасности, постукивают подголовники, прыгает содержимое бардачка,... В общем все равно повсюду чота брякает Smile
В общем кардинально убить не получится, тут либо периодически устранять сильно нервирующие звуки, либо смириться. Я полгода мучился с грохотом заднего стекла в проеме. Мерзкий звенящий на каждой кочке звук. В итоге поменял уплотнитель и настала тишина Smile Через неделю стал слышать чота другое. В топку Good
Скрип подвески на кочках у меня был от тросиков ручника - попробуй тросы вынуть из пазов на днище. Смазывать бесполезно.
Последний раз редактировалось: Boomer (03 Июня 2009 12:13), всего редактировалось 1 раз
Эпс
нет не у всех! но полностью перебрал где надо помазал, где надо подкрутил и кое где резинак подставил, вроде пока тихо год отъездил нормально Smile Панель, обшивку полностью снимал все проклеивал сначало вибропластом потом изолоном. все штатные уплотнялки и утеплители нафик выкинул..
Посля такой переборки машины стало гороздо тише и приятнее supercool
А так. Если к ВАЗу прислушиваться - не каких денег не хватит!
kst75
Boomer писал(а):
kst75
Да нет, скрип такой как резина по металлу.Да раньше еще удивлялся, что народ на разные шумы жалуется, вот оно и ко мне дошло... ghr
Boomer
kst75
Там и есть "резина по металлу" Оболочка троса трется о кузов. Внутри салона слышно превосходно. Попробуй скинь тросы из пазов на днище, там рукой снаружи легко подлезть. Зато сразу будет ясно, а если не они, то вставишь обратно.
kst75
Ок, попробую
Paradox
Такая же ерунда. Пробега около 7000, поскрипывает подвеска, а может и трос ручника, в приборке иногда сверчок оживает. Долго мучался с гремящей полкой, проклеил слегка - сейчас вроде перестала... Видимо без напильника не обойтись gpn
kst75
МУЖИКИ! ВСЕМ СПАСИБО!!!! Оно Bravo Оказалось так просто, а так нервировало.Дело было дествительно в оплетке тросика ручника.Сам бы наверное хрен нашел Smile Великая сила форум.Буду теперь искать сверчка.
ага а чо куда ещё ёпнуть чтоб ваще ничо нескрипело, тама просто тросы ручника достаёшь из крепления которое приварное к балке и трос в свободном состоянии и всё и ничо скрипеть небудет! а бить тама точно неекуда тока если по тросам накуй ёпнуть чтобы ваще их отсечь ROFL ROFL ROFL
