kipopo
Извините наверняка БАЯН! Но искать некогда!
Подскажите плиз что может быть? На холостом ходу 1300-1500 об. С утра было нормально 800-900....
TJ
РХХ скорее всего!
Заслонка полностью закрывается?
Комп есть?
viper31
ДМРВ может?
viper31
При прогреве не падают чтоли?
TJ
А машина вообще инж или карб?
AlexYur555
ТЕВ
kipopo
СЕ горит?
kipopo
Машина 15-ка инж.
При прогреве обороты не падают(((
TJ
ну тогда
1.
TJ писал(а):
РХХ скорее всего!
2.
AlexYur555 писал(а):
ДПДЗ
3.
viper31 писал(а):
ДМРВ
Комп то есть или нет???
kipopo
Комп есть но ошибку не посмотрел что то... ща побегу)) спс!!
kipopo
Сходил завелся.. посмотрел комп... Ошибок не обнаружено... Да и обороты в норме..Около 900.. Что за херня была...
Весь день стояла возле работы на солнце... Может это как связано? Pardon
AlexNP
Давно ДПДЗ менялся? РХХ сними,посмотри,может почистить надо(либо заменить)
kipopo
Честно скажу что такое ДПДЗ не знаю...
Машина 7 года 35 тыр пробег... Вообще ни разу не лазил( хотя вру... один раз клапана регулировали)
viper31
Датчик положения дроссельной заслонки
TJ
Сними и почисть дроссельный узел. Очень полезная процедура! У тебя или реле холостого хода или датчег положения дроссельной заслонки клинануло, это бывает. supercool
mofo
я так год езжу Smile частенько после прогрева какой то датчик залипает и обороты не падают, тогда просто глушишь и сразу заводишь и всё ок.
Alexs15
у меня тоже самое, глуши и снова заведи, если не получается дуй на диагностику и не парься
kipopo
МУжики спасибо!
Сегодня завелся все в норме! сказал что если будет ипать моск отправлю к Хачику в сервис! Испугалась gpn Smile
TJ
63
А ДУ я бы все таки помыл Smile
Thomas
Если двиг 1,6 то у них бывает такая гадость лечится педаль в пол на хх до отсечки, и усе норма
Rover_61reg
О блин и у меня такой касяк появился, именно нагорячую.
Пока не выключишь зажигание.
Причём по БК в этот момент показания "подвисшие 3-7%.
Газуешь пофигу - показания БК не меняются. Выключаешь зажигание, включаешь - тут же меняются.
ЭБУ уходит в аварийку, перестает реагировать на ДПЗД и задирает обороты до 1500.
Тока чек почему-то не горит. Pardon
