Страница 3 из 5
Pro
Akor писал(а):
Автор, регулятор направления воздушного потока поставь в режим "салон" Все дефлектора подними макс вверх. Центральные дефлекторы поставь потоком друг-к-другу
так и делал в акценте один хрен по макушке дует, в калине еще хлеще , рост у меня 180, вообщем так комфортно устроится и не смог без перевода крутилки на стекло , а в инструкции написано что на стекло низя Более или менее нормально когда немного с печки воздуха добавляешь, но долго приходится крутилку крутить
Akor
Тогда вправо направь оба центральных дефлектора.
MIK1982
Pro
а кнопки авто нету - обычно самый адекватный режим на климате...
P.S. не стеб я реально не ездил в калине
Pro
ага чтоб пассажир окалел, а обычно пассажиром жена, окалеет все пипец. без ужена и без секеса Smile
так ведь речь не о климате а об обычном кондее, у меня вообще калина без кондея, но если холодный воздух на себя направлять комфортно не получается
8028
DerDen писал(а):
8028 писал(а):
DerDen писал(а):
приора-гавно
а ты лох
а ты- ноль pst
пнх чорт
MIK1982
в +30 когда авто на солнце стояла...
dezruptor
Что за хрень? Smile
Напиши на ВАЗ с вопросом почему.
На всех машинах на стекло направлял.
Pro
неабязательно, а вот если авто весь день на +30 стояло и нагрелось,а уезжаешь когда на улице например +23 то заметно
можно и на ваз написать, только вот если б тока в вазе так а то и к акценту применимо знакомый с которым катался говрит что и у него в инструкции написано, что на стекло нельзя
DAI
Первое время был все лето насморк хронический, потом выработался иммунитет. Воздух направляю в ноги и часть в потолок. Кондей мощный, приходится выключать или регулировать температуру.
У друга в ланосе еле бздит, замерзнуть нереально сложно. Думаю и в Калине так же наверное.
Pro
В Калине хз , а вот в акцент замерзнуть можно
Killer Speed
Токсик писал(а):
Killer Speed писал(а):
На VAGe понравилась "защита от дурака" - при положении крутилки "на стекло" и включенной рециркуляции кондей не включается.
У меня вот наоборот при таких режимах кондей автоматом вкдлюяается-хрен выключишь
Блин, напутал) кондей включается так (иначе как им сушить запотевшие стекла), не влючается рециркуляция, как раз чтоб не потели стекла.
Duche
Обычно так у тех, кто экономит на салонном фильтре, с нашим срачем на дорогах его лучше почаще менять
Moggucci
Лобовуха лопается только на сраных ино. На Ладах лобовуха не лопается.
Температуру низкую не ставить - заболеешь моментально. Перепад должен быть минимальным. Если на улице +30 - в машине должно быть не меньше +25. Если на улице +35 - в машине должно быть +30. Лучше терпеть, чем схватить ангину.
На себя не направлять ни в коем случае.
wraithik
Pro
У меня в лобовуху направлен. Все ОК.
А вот на себя не стоит. Заболеешь.
DerDen писал(а):
приора-гавно
Перенапрягся и обосрался?
olg2004 писал(а):
для быстрого охлаждения пользоваться кнопкой рециркуляция
DAI
Фильтр мы конечно проверим, но это не похоже на него. Машина новая почти и давление из воздуховодов хорошее, но вот нет того ледяного воздуха на выходе что у меня. Т.е изначально воздух подается не такой холодным что бы эффективно понизить за короткий срок внутрисалонную температуру. Скорее всего просто слабый охладитель или давление фреона.
dezruptor
Странно, память может подводит, но не встречал там такого. Короче не парься, направляй на стекло.
Duche
Мож у него климат, тогда там для максимальной холодопроизводительности нужно в ручной режим переходить.
olg2004
MIK1982 писал(а):
olg2004
температура на входе это температура на улице???
выхода это то что идет из решеток???
в какой точке авто мерим температуру??
на входе в испаритель, усли инженера нормальные то можно пихнуть датчик в салонный фильтр
выход из решеток
точка в салоне точка где установлен датчик температуры климат контроля
на панели скорее всего маленькие дырочки или прорези, но абсолютные значения не интересуют нам важна динамика
MIK1982 писал(а):
olg2004
а давай проверим в пятницу ночью я как раз буду в Орехово...
базара нет
_Remus_
Все прошлое лето проездил с кондеем на второй скорости - стекло и ноги. НИкто не простывал! Тьфу три раза.
olg2004
Duche
У автомобильного кондиционера производительность не регулируется, в идеале перепад на испарителе 15 градусов
SeaRunner
Pro писал(а):
Вообщем вопрос то вообщем то в том что можно ли направлять холодный воздух на стекло безопасения что оно потрескается или нет. в инструкциях вроде пишут что на стекло нельзя, но при этом например в Акценте холодный воздух на себя очень не комфортно вполне реально простудиться, в тойже калине с кондеем не ездил но если на себя холодный воздух тоже не комфортно. вообщем как быть чтоб авто не навредить и чтоб себя любимого не простудить. вопрос интересует применительно к недорогим авто с конеем, там где климат вроде все впорядке. Знакомый на акценте сейчас делает так заводит авто воздух на себя пару тройку минут покурил возле машины потом садиться и переводит воздух отсебя и вентиллятор на самый минимум
Обычно направляю либо на стекло, либо на стекло+ноги - за 4 года ничего не потрескалось Wink
В очень жаркую погоду открываю стекла, завожу машину, включаю кондей, обдув - на себя и немного проезжаю. Как только раскаленный воздух из машины выдуло, и чувствую что из отверстий начал идти прохладный воздух- закрываю окно, обдув - на стекло и ВКЛЮЧАЮ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ (так охлаждатся быстрее). Когда температура стабилизируется и становится достаточно прохладно - отключаю рециркуляцию.
supercool
STAS152005
Я перед тем как выходить из дома нажимаю на кнопку "Автопуск"...пока оделся,спустился...уже +22.... а что такое "кондиционер"? nea
603
hehe
это такой авто-тормАз - у некоторых есть специальная кнопочка "торможу кондиционером" у других климат его самостоятельна вкючает - обычно как раз когда обогнать нунА
по теме правильно пользоваться так: на первом этапе эффективнее вентиляция через окна на ходу (ну если не в пробке толчемся ессно) - мощность кондиционера в конце концов невелика и большую разницу в темп-ре он будет устранять дольше.
как только машина остыла до уличной температуры - включаем кондюк через минуту задраиваемся и на рециркуляции охлаждаемся...
разница более чем на 5"С с улицой черевата соплями... направлять поток холодного воздуха на себя - идиотизм но очень многие на эти грабли наступают...
Anhel
рециркуляция рулит
обдув в сторону пассажира
кондей гавно - и без него холодно
Тимыч
в моей приоре и так понятно как им пользоваться. Зачем купил себе говно?
Купи нормальную машину приору
Страница 3 из 5
