Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Такое дело машиа тянула плоховато, особенно на горячцю. Если на холостых резко топнуть - провал, на горячую провал еще ощутимее... Съездил на диагностику, сказали все норм, тока ДМРВ гонит - из-за этого перелиапет горючки... Ну заменил ДМРВ... Приход вроде есть немного, но не очень уж координально... Провал на холостых остался...
1) Как менять ДМРВ, на сколько скидывать колемму с акума? Я снял тока во време замены...
ЗЫ Диагност знакомый, Роман Торопов его порекомендовал, а потом оказалось что я его знаю.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
1. сетку бензонасоса смотрел?
2. сам бензонасос рабочий?замери давление топливной системы.
3. Датчик кислорода, может тупить.
4. компрессию мерял?-у меня клопики прогорели
Не нужно говорить, что делал диагностику-вижу
). Просто сам столннулся когда по диагностике говорили все ок, а машина вела себя так же как у тебя. Пока не съездил к спецу нормальному не сервиснику и в результате выявился букет.
Короче у меня вышеописанные пункты были не в норме.+ДМРВ, который ты уже заменил
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Aspol писал(а):1. сетку бензонасоса смотрел?
Не нужно говорить, что делал диагностику-вижу). Просто сам столннулся когда по диагностике говорили все ок, а машина вела себя так же как у тебя. Пока не съездил к спецу нормальному не сервиснику и в результате выявился букет.
Короче у меня вышеописанные пункты были не в норме.+ДМРВ, который ты уже заменил)).
+пяцот!!! Тоже самое когда клиент приезжает и говорит что мне форсы чистили вчера, там всё в поряде, и когда проблема оказывается в форсах... Ууух... Доверяй но проверяй! Лучше расскажи что именно диагност делал, мерял давление в топливной? Дроссельку чистил? Что по поводу форс сказал?
