timo$
Авто: 21093
Поставил почти весь рем комплект на карбюратор, на первой и второй передаче провал при нажатии на газ, но не сразу, на повышеных передачах, тоже есть, но не ощутимо. Так не хочется весь карбер замачивать?
J_rockiN
Ускорительный насос проверь для начала.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
timo$ писал(а):Поставил почти весь рем комплект на карбюратор
Зачем?
timo$
Авто: 21093
ALEX_69 писал(а):timo$ писал(а):Поставил почти весь рем комплект на карбюратор
Зачем?
Когда двигатель точили, я заглядывал к мембранам, уже потертости были, вот и решил поменять
timo$
Авто: 21093
А что такое может в ускорительном насосе быть? Когда перегазовываешь такое ощущение что бенз кончелся, а вот как раз ускорительный насос работает, газ в полик топишь с места рвет
J_rockiN
timo$
То есть на ХХ раскручивается бодро и без провала?
timo$
Авто: 21093
На перегазовках еле заметно на хх, на недостаток топлива в смеси похоже, настройки не менял. Пару раз было, что на горячую глохла, вначале думал бензо насос, разобрал мемрана как новая, да и у пикаровского насоса такого не должно быть...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
timo$
Сравнить жесткость демпферных пружин у старой и новой диафрагм УН. Если ещё чего менял, старое на место, и глянь куда и как льёт распылитель УН, возможно на стенку поливает.
timo$ писал(а):Когда двигатель точили
Ничего не могли "не так"пристроить?
timo$
Авто: 21093
двигатель не трогать, там все четко, пружины все на месте старые
timo$
Авто: 21093
Кстати распылитель ун, только снял и продул, может плохо продул одна трубка забилась?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
timo$ писал(а):двигатель не трогать, там все четко, пружины все на месте старые
Недавно тоже одни артисты клялись что всё в норме, сами делали и потом ещё раз вскрывали проверяли, когда показал что валы вразбежку на 2 зуба каждый....их надо было видеть
. Мож тоже на зубчик ошибочка.
timo$ писал(а):может плохо продул одна трубка забилась?
Его обычно проволочкой проширивать, и проливать вставив в шприц носики по очереди в перевёрнутом состоянии, в нормальном положении шарик не даст. Покачай УН погляди куда и как льют, сразу всё ясно станет.
timo$
Авто: 21093
Да если б ляля сразу себя плохо вести стала, тем более это не первый двигатель, да и вся работа с двигателем производилась под контролем крутецкого спеца. Щас пойду смотреть, что нибудь да увижу
. надеюсь это просто сор в распылителе УН
timo$
Авто: 21093
Прочистил дальний клюв распылителя УН, блин обороты заплавали. Куда должен прыскать распыл-ль УН
timo$
Авто: 21093
Зачем направляют распылитель УН в одну камеру?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
типа чтобы динамика разгона была лучше и провала небыло при старте.
фигня это. не надо оба носика в одну камеру.
при открытии второй провал будет.
есть целая тема про карбы. там можно найти что угодно
fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
по-идее наоборот провал будет из-за переобогощения смеси
epatazh
так обычно делают когда и так уже провал при старте
timo$
Авто: 21093
fur_seal писал(а):по-идее наоборот провал будет из-за переобогощения смеси
ТОгда бы детонация была бы в трубу выхлопную когда гари даешь...
timo$
Авто: 21093
Поменял, распылитель УН отрегулировал в обе камеры, провал есть но быстро проходит как будто так и должно быть, щас в город поеду, буду смотреть как себя ведет. Люблю свой таз, конструкторам паметник нужно ставить и институт открывать для владельцев ВАЗ
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
я тоже не так давно заморачивался с провалом на 2000 оборотах примерно - оказалось что неправильно отрегулированно пусковое устройство + глючил ЭМК (то работал то нет) и обороты плавали на +/- 500 оборотов
+ расход большой был...
Mavron
Да еще забыл написать - забился длинный носик распылителя ускорительного насоса - продувал его продувал - хрен продул - а потом тонкой стальной проволочкой проковырял и все стало просто супер - холостые +/- хз скока оборотов, но по прибору вообще на месте стрелка стоит
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
разбирать так разбирать! Там причина А возможно !
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Даже с 4 кулачком с 14 кубами подачи не сможешь обогатить смесь до провала, если только трубку на распылителе отломить чтобы лило через 2мм отверстие
, провальчик будет в этом случае в первые полсекунды деиствотельно из-за обогащения, следующие 1,5-2 из-за обеднения , тк мотор раскрутится ещё не успел, а подачи УН больше нет. В основном из-за обогащения провал при подсосе постороннего бензина(незатянутый ЭМК, худая диафрагма ЭМР).
timo$ писал(а):провал есть но быстро проходит как будто так и должно быть
Да не совсем гут это.
timo$ писал(а):щас в город поеду, буду смотреть как себя ведет.
Подождём.
Дымдыр
За что ты его так?
epatazh писал(а):есть целая тема про карбы. там можно найти что угодно
Да, есть что почитать-подумать
Sobaka
Авто: Астра Турбосарай
Правильно , не надо. Надо поставить распылитель от нивы. Он с одним носиком.
timo$
Авто: 21093
проехался, разгоняется совсем по другому, мне все же кажется что на стенку льет, из-за этого провал, а так динамика разгона совершенно другая, как будто прыти поприбавилось.
