Страница 2 из 2
Alexs15
или поезжай на диагностику, может че нибудь найдут, ведь на заводе собирают кое как
пашулька21150
line1984 писал(а):
имеем ваз 2115 2008 года (евро-3) хотим сделать тише работу двиготеля (работает как дизель) что посоветуете. Заменя выхлопной системы или что-нибудь ещё?
гдето видел..................
0 диагностика двига
1 растяжка с доп опорой двига
2 замена штатных опор двига на покруче
3 вместо катализатора гибкий металлорукав
4 шумка на капот
Funky_man
А шумка капота в жару нормально? Не заПАРится ли там двиг?
Adelko
Шуметь может распределительный механизм если клапана в зазорах не в номиналах. После регулировки часто тише двиг становится. Затем дизельное тарахтение часто из-за коробки бывает (если в движении тарахтит) и возможность вылечить похоже толькой заменой масла в ней на удачное. Еще может дополнительный шум от генератора. Скинуть ремень и сравнить разницу в звуках от двига. Может уже подшибники в гене подсохли.
А из способов сделать тише, доступных и дешевых: Шумка на копот. Затем можно калиновскую накладку на сам двиг взять. Ту которая с шумкой. Стоит дешево, а тише сделает, да и выглядит хорошо. Кстати можно изнутри ее еще и доп шумкой обклеить. Еще говорят есть способ немного обточить края шайб в ГРМ. Сам не делал, но попробовать хочется. Говорят шумов от ГРМ будет не больше чем в 16 кл с гидротолкателями. Инфа здесь: http://www.raspredval.ru/RSexperience.phtml
пашулька21150
штатная фуфайка может и запарит а вот которая с отражающим слоем-думаю лучше
Funky_man
пашулька21150
У тебя стоит с отражающим слоем?
Как лучше, купить готовый комплект в магазине или какие материалы должны быть: тепло, шумо поглащающие?
пашулька21150
Funky_man писал(а):
пашулька21150
нет
зимой стояла фуфайка, сейчас голый, поглядываю к зиме на новую шумку или может фуфайку постираю и снова здарова....
какой комплект????
на рынке рулон покупаеш и вырезаешь
сходи: http://www.stplus.ru/photogallery.php?idga=3
либо смотри сдесь: http://autolada.ru/search.php
Dark Angel
Ничего ему не будет. Почти весь теплосъем идет через радиатор. Главное чтобы он чистый был, ну и продувка нормально организована.
Adelko
Осветите кто нить этот момент подбронее. На рынке в продаже есть 2 вида металлогофры: короткая и длинная. На калинах в стоке стоит короткая. Продавец долго чесал репу услышав что у меня четырпка и сказал, что без сварки и прочего кроилова никакую из них не поставишь. Кстати короткая порядка 300 р, а длинная больше тысячи. Что они вобще дают? Слышал мнение что при заводке двига меньше вибраций (общетеоретически и так понятно что при движении от выхолопной системы вибраций будет меньше передаваться, а кто ставил практически? )
S23
Тарахтящий звук на 1.6 из за выхлопа. Друг купил такой 1.6 и после установки полного выхлопа звук изменился. Тихо не стало но дизельный рокот пропал. Smile Мне кажется это каталоколлектор дает такой звук. Попробуй поставить паук. Хуже не будет в любом случае.
пашулька21150
да сдесь есть, ищи....
Сашик
можно еще сделать шумку блока двигателя supercool
имхо-забить lol1
lelik68
А ещё можно подкапотное пространство запенить
монтажной пеной...
Всё...подзавязку...
Иномарки отдыхают... ROFL
sel77
на каком бензине ездишь? на 95 мягче работает. и дизельный звук мне кажется из за раннего зажигания( раньше зажигание- больше моща, на заводе так по ходу думают)попробовать бы с прошивальщиками связаться и изменить УОЗ хотя бы на холостых , для экскримента supercool
Страница 2 из 2
