Страница 70 из 158
Вадя™
Сдесь выложена инф про БК для десяток. Кто еще знает где полезная инф, выкладывайте плз её сюда ссылки на удобные сайты где подобраны производители БК для конкретных моделей авто:
1. AutoComp.ru бортовые компы для ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112
2. NevaPL бортовые компы фирм GAMMA-MULTITRONICS-ШТАТ-ОРИОН-MICROLINE-BALSAT
1. GAMMA
2. Мультитроникс
3. НПП ОРИОН
4. ОАО ?СЧЕТМАШ? Стандартный БК
5. ШТАТ
6. Микро Лайн
7. ШТАБ
8. НАВИГАТОР
И напоследок лирическое отступление.
Часто задают вопрос "Какой БК купить???" однозначного вопроса на него нет, все компьютеры имеют свои плюсы и минусы и отвечают определенным задачам, Например нужно только смотреть код ошибки и стереть ее, все остальное не интересует, бюджет ограничен. Пожалуйста, берем самый дешевый БК с возможностью диагностики. И пусть у него нет многих сервисных функций, со своей задачей он справится.
Когда вы выбираете БК постарайтесь ответить для себя на некоторые вопросы.
1.) Для чего он вам нужен и сможете ли вы воспользоваться всеми его возможностями.
2.) Бюджет покупки.
3.) Расположение БК
4.) Экран (цвет, контрастность, работа при отрицательных температурах)
5.) Наличие сервисных функций
6.) Возможность удаленной смены ПО (Наверное сейчас это тоже критерий.)
Если у кого из производителей есть еще новинки - пишите в ЛС. Замечания и предложения по изменению принимаются
Lexa-111
sashtel писал(а):
помогите пожалуйста, грамотной консультацией
Вот, посмотри там: http://www.shtat.ru/forum/viewforum.php?f=8
sashtel
Всем откликнувшимся ООгромное спасибо, ВСЕ получилось и даже hehe работает...
Карбофос
Парни!
Йа чёта туплю: как на мультике x10 разгон до 100 просмотреть?
Хде включть - нашёл, разогналсо, а он молчком..
Там чёта нажать надобно?
youth
Карбофос
МЕдленно едешь, он ток до 20 сек показывает =)))
Включать в меню установок где-то, он по умолчанию включен. На их сайте есть инструкция в .pdf, почитай, там написано.
multitronics
Дисплей Установок 2, группа 1.
komatoz
multitronics
У меня вопрос. Вторую неделю бьюсь над калибровкой БК по расходу топлива.
Если я правильно понял, то коррекци расхода топлива в % она влияет на показаниях на экране мгновенного расхода топлива в том числе и на показания мгновенного расхода на х.х. Так вот. Получается что у меня расход топлива на х.х. в районе литра!, хотя если коррекция =0 то расход топливана х.х. вполне нормальный показывает....
Да и по очучениям на х.х. у меня литр машинка точно не жрет ибо расход воздуха нормальный, расход бенза нормальный. Что я делаю "не так" ?
З,Ы. И всёаки инструкцию можно было более дружелюбной сделать...
Карбофос
Эта не то слово!..
Йа ж говорю: где включать - нашёл (прочёл в инструкции).
И про 20 сек. тож прочёл..
Так а толку?
Вот стою йа на ХХ, горит у мя Дисплей Установок 2, группа 1.
Разогналсо.. И, по-идее, он сразу должен показать, за скока..
Или не должен - надо чёта нажать?
В мануале про это ничё не написано..
Вот в этом как раз мой вопрос!..
Сразу у мя он ничё не показывает..
youth
Карбофос
В группе 1 дисплея установок 2 должен стоять параметр "разрещающий" замер времени разгона. Если он выставлен, то в на любом экране, после разгона с 0 до 100(по БК), если время разгона меньше 20 сек, то прозучит пиликанье и высветится время разгона(на несколько секунд). Оно нигде не сохраняется и посмотреть его потом нельзя. Разогнался до 100, звук услышал и смотри сразу.(М.б. в мелочах ошибаюсь, но суть именно такая)
ЗЫ вот ща глянул инструкцию ,у тебя в группе 1 дисплея установок 2 что написано? ВКЛ.Р или ОТК.Р?
komatoz
на моем например RIF-500 ничего отдельно включать не надо, разогнался быстрее сколькито там секунд - показывает время разгона.
Правда второй вопрос, оттарировать точно незнаю как показометр на БК Sad. Хоть млин спецом правила нарушить перед гайцом pst
Gloom
с помощью тахометра
Карбофос
youth
Суть понял.
Написано ВКЛ. Р.
Насколько я понимаю, это значит включён разгон..
Посещала мысль, что может наоборот - это значит включить разгон,
т.е. для того, чтобы комп выдавал результат, должно стоять ОТК. Р...
Пробовал и так, и так - одинкуй молчком.
Чаго должно стоять, шоб работало - ВКЛ.Р или ОТК.Р?
Gloom
Карбофос
а звуковое оповещение включено вообще?
Карбофос
Gloom
Незнаю.
Про превышение заданной скорости - поёть. Выходит, включено.
Последний раз редактировалось: Карбофос (05 Июня 2009 14:56), всего редактировалось 1 раз
youth
Карбофос
Должно стоять ВКЛ.Р
Теперь выбери Димплей пользователя 1. Отсановись на прямой(по БК скорость должна быть 0!) и тапку в пол до 100(по БК!!!). ДолжОн пропищать и показать время, если оно меньше 20 сек.
Карбофос
youth
Вот етого йа не делал..
Надо обязательно 1-й Пользователя выбрать, шоб показывало?
Спасибо! Попробую.
Gloom
это разные настройки
нет
Карбофос
Ну тогда хз..
Т.е. для того, шобы комп показывал разгон,
надо звуковое оповещение держать включённым?
Gloom
Карбофос
вобщем хз уже....
надо инструкцию курить Smile
komatoz
Gloom писал(а):
с помощью тахометра
угу, а насколько я могу доверять трахометру на БК ?
Gloom
немного больше чем спидометру Smile
komatoz
У меня пропал звук на БК Sad совсем. ниего не помогает, даже сброс БК делал Sad.
youth
komatoz
проводок оторвался?
komatoz
youth писал(а):
проводок оторвался?
? какой
youth
komatoz
От динамика. Но эт я так с потолка, в принципе все что угодно могло произойти.
Микола
Всем привет.
У меня такой вопрос: вчера сменил сеточку бензонасоса, ничего особенного. Собрал все как надо, все разъемчики нацепил, ничего не отваливалось.
Вчера еще покатался, утром на работу приехал. Вечером сразу после заправки БК (Штат 110х5) показывает мне меньше положенного. Заглушил машину, завел - вообще ноль. Потом объем бенза начал расти по БК на 1 литр в минуту где-то. Заглушил, опять таже фигня.
Пробывал сбросить БК - ничего не изменилось.
У кого-нибудь было такое?
Да, забыл сказать, расчет бенза в баке у меня по приборке.
Страница 70 из 158
