rruslan
К гене подходят 2 провода толстый закрытый резиновым чехлом, второй тонкий. Как подключить тестер к толстому - масса (корпус) или к тонкому - масса генератора.
На каком проводе клемма 30.???
rruslan
Все разобрался клемма 30 это и есть B+ т.е. толстый провод с резиновым чехлом.
Тему можно удалить.
rg-45
rruslan
когдаже мама уже запретит тебе пользоватся интернетом?
rruslan
rg-45
НИКОГДА ROFL
Adelko
Один щуп тестера на тот провод что под резиновым чехлом. А второй щуп на массу (на двиг лучше всего). Нормальный разбор значений: 13,8 В - 14,2 В. Smile
А че эт ты заинтересовался? Wink
rruslan
Ars Longa
На холодную напруга 14,1B прогреется 13,6B, при езде падает до 13,00B хочу проверить регулятор.
Adelko
И как ты его проверять будешь? В самом деле интересно.
rruslan
Ars Longa
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "В+" и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Читай мурзилку! Smile
Последний раз редактировалось: rruslan (04 Июня 2009 11:11), всего редактировалось 1 раз
rruslan
Adelko
Гы. ты прочитай что сам написал выше. Ежу понятно что если у тебя диапазон выдаваемых напряжений находится от 13.0В до 14,1В, то с регулятором проблемы. Но ты же сообщил что собираешься его проверять Smile как? Я бы просто заменил на новый. Или поставил с заведомо исправного генератора чтобы убедиться что дело в нем. А мурзилку по этой части я знаю уже неплохо, пришлось свой генератор перебирать недавно. Только вот ни у кого из нас боюсь нет ни осцилографа, ни проверочного стенда.
rg-45
Ars Longa писал(а):
нет ни осцилографа
а исчё лучше двух лучевой
ALEKSAND
Следует понимать, что это проверка самого генератора. А исправность системы электропитания - напряжение надо измерять на аккумуляторе. К сожалению иногда различается.
rruslan
Ну и покупай тогда, так и пол машины поменять можно!
Я протянул все контакты и все ОК! Пришло в норму! А генератор выдавал правильную напругу для этого я проверял регулятор напряжения!
Adelko
А что из этого следует? Т.е. если на аккуме напряжение меньше чем на генераторе?
Руслан, от меня все равно ускользает смысл того что ты сделал. Как ты проверял сам регулятор напряжения? т.е. в чем разница между "проверки генератора" (в данном случае) и "проверки регулятора напряжения"? А подтянуть контакты это конечно же первое дело.
bezumec
То аккум заряжается Smile
Табетку легко можно проверить отдельно от генератора, таблетка+лампочка+ регулируемый БП.
TJ
у меня на новом гене на хх 13.3. при движении (фары, противотуманки, печка на первой скорости ), 12,8 -12,6 это плохо??? гене 1 день. Я так понимаю это мало? Может быть щетки не притерлись?
bezumec
ну какбы не есть гуд, аккуму ничего не достаётся.
фары - ближний?
При каких оборотах такое напряжение?
Thomas
Да нет тут точно не щетки, или мост или гена
Thomas
У меня лично после прогрева 13,8 как только срабатывает кукурузник просидает до 12,8 это что может кто подскажет только по делу плиз
TJ
Поеду вечером в сервис, пусть тестят. На хх с фарами не меньше какого значения должно быть??
Thomas
какой свет и лампы?
bezumec
Thomas-44 Если не холостых то это нормально.[/b]
Последний раз редактировалось: bezumec (05 Июня 2009 10:36), всего редактировалось 1 раз
TJ
как понять какой свет? фары и противотуманки передние. Лампы осрам, характеристики стандартные.
Thomas
Непонял nea
Thomas
примерно 13,6 или 13,4 во всяком случае так утверждают буквари по ТАЗУ Wink
