delfin
Авто: 21102
Подскажите кто нибудь у кого десятка старого образца.,у меня 2001 года и нет салонного фильтра.
Когда включаю вентилятор и печку вся пыль в салоне а зимой снег.
Есть какой нибудь способ от этого избавиться.
Подскажите пожалуйста.
delfin
Авто: 21102
delfin
Авто: 21102
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Вообще-то есть салонный фильтр для машин твоего года выпуска.
Салонные фильтры разделяются на 2 образца: до 2003 года выпуска и после. Купи и поставь.
delfin
Авто: 21102
а где он ставится и почему тогда у меня пыль в машине
Kachan
delfin писал(а):а где он ставится и почему тогда у меня пыль в машине
Потому, что у тебя он скорее всего не стоит, или стоит так, что щели. Поставить тебе его (старого образца) можно - надо снять жабо, и засунуть его вертикально перед мотором отопителя.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
вроде там надо резать корпус отопителя... У меня машина 2001 года, нет там штатно фильтра..
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня тоже на 2001 году небыло фильтра, покупай и ставь, вот только ставить его сложно. Чтоб в след раз не маяться с установкой, пилят корпус отопителяю
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
нафиг этот фильтр нужен с ним печка еле дует а на 3 положении шумит. а пыль в салоне черз вентиляцию в дверях. я фильтр снял сеточку поставил. мона от старого нулевика приклеить. терь дует от встречного потока как на 2106
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
rafon писал(а):нафиг этот фильтр нужен с ним печка еле дует а на 3 положении шумит. а пыль в салоне черз вентиляцию в дверях. я фильтр снял сеточку поставил. мона от старого нулевика приклеить. терь дует от встречного потока как на 2106
ерунда полная, ездил без салонного фильтра, все засрано в салоне как итог, поставил не так давно, печка как работала , так и работает
ни какой разницы.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
2003 уже с фильтром?
sveinung
ты у меня ?! да. с фильтром...салон был в пыли весь...все руки не доходили в итоге потек радиатор отопителя, наткнулся на старый засранный фильтр , он просто валялся
сцукко.
купил новый, теперь ни соринки - печа валит как и до этого
кстати, у приятеля двенаха 2002 года - там тоже фильтрус стоит)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
sveinung писал(а):rafon писал(а):нафиг этот фильтр нужен с ним печка еле дует а на 3 положении шумит. а пыль в салоне черз вентиляцию в дверях. я фильтр снял сеточку поставил. мона от старого нулевика приклеить. терь дует от встречного потока как на 2106
ни какой разницы.
+100
фильтр не нужен..бугагаг
у меня 02 год и фильтр стоит....
а чтобы хорошо дуло, его надо менять периодически....Когда он не забитый, то даже без вентилятора, даже на маленькой скорости движения машины, воздух нифигово так дует из решеток...
skripun
Авто: 2190
народ вид фильтра кинте иль каталожный номер, позавчера снимал жабо дворники крутил, 2001нету фильтра и даже я смотрю его не предвиделось с этим отопителем, еще заметил там клапан рециркуляции стоит с поролонкой не работает (да и хер с ним).
вот подумал чтоб листва туды не летела, можно натянуть женские колготки, да и фильтр бы поставить было хорошо, а т ов салоне пыли многовато.
V1T
skripun писал(а):народ вид фильтра кинте иль каталожный номер
у меня 02 года..фильтр старого образца, до 2003 года
не менянный очень долго
skripun
Авто: 2190
V1T
а печки одинаковые???? я като заходил в магаз спрашивал мне дали пару длинных ну новые типа, старого небыло. случаем фотки печки нет??? а то в магазе алупу подсунут, тк они у нас могут
твой фильтр с верху одевается или в нутрь вставляется???
V1T
skripun писал(а):я като заходил в магаз спрашивал мне дали пару длинных ну новые типа, старого небыло. случаем фотки печки нет??? а то в магазе алупу подсунут, тк они у нас могут
у фильтра до 2003 это самое и написано на коробке, не ошибешся
вообще, в поиске поищи про эти дела..я не в курсе особо, как его вкрячить, если его не было...
skripun писал(а):твой фильтр с верху одевается или в нутрь вставляется???
у меня он заводится внутрь и направо..если лицом к машине
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
V1T, верх пилотажа...
Kachan
V1T писал(а):не менянный очень долго
знакомая картина
у меня так же выглядел, стоял с 01 года по 07
skripun
Авто: 2190
у мну точно не стоял, я даж клипсы воздуховодов отсчелкивал сморел. лан на днях заеду посмотрю в магазе и по форуму ща прошвырнусь.
