VOVAN1
Подскажите кто-нибудь с такой проблемой встречался.
Проблема такова на холостом ходу при включении вентилятора через каждые 15-20 сек. стрелка на тахометре падает в ноль и машину потряхивает, и тоже самое происходит при включении ближнего света. Приезжал к электрику генератор вырабатывает без нагрузки 14.1 а с нагрузкой 13.4.
В чем дело не пойму
VOVAN1
Thomas
она в тазиках вааще живет отдельно от машины hehe
VOVAN1 писал(а):
а с нагрузкой 13.4.
а сколько пробег гены
SOF
меняй регулятор напряжения
+ смотри все массы supercool
epatazh
проседает напруга. копай регулятор и гену
VOVAN1
так без нагрузки все замечательно работает
VOVAN1
Thomas
И что это не показатель
Flyman
Ну и что? При каких оборотах, при какой нагрузке?
Зачем?
А проседает ли?
VOVAN1
Заполни профиль. А то на КаМаЗах всегда какие то проблемы.
Теперь по делу:
Когда стрелка тахо падает в ноль, что происходит с лампами на приборке? Подключи тестер в прикуриватель, к коммутатору, к мозгам или что у тебя там. А копать можно, токо знать бы куда....
VOVAN1
Зачем?
А проседает ли?
VOVAN1
Теперь по делу:
Машина ВАЗ 21093. При оборотах 900-800. При включении ближнего света
Alex[bot]
Было у меня такое. Решилось заменой генератора.
Причины: износ подшипников, в результате чего гена плохо вращается, и когда включается энергопотребители, генератор сильно нагружает двигатель.
VOVAN1
Good Good
Igor373
У меня виноват был аккум. От старости много току жрал на заряд, хотя в остальном вроде работал.
