21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Месяц машинке, слетела гофра от воздушного фильтра (отдельное спасибо работникам ВАЗа за качество сборки), то бишь воздух сосался напрямую без воздушного фильтра. Сколько км проехал честно говоря не знаю (но не более 100, с утра перед выездом проверял все было нормально), кончилось тем, что движок после очередной остановки не захотел заводиться вообще. Потом кое-как завелся, и посейчас заводится, но с великим трудом, и, как-то странно - при попытке надавить на газ обороты наоборот падают, и так с полминуты, пока не прочихается.
- менять или чистить форсунки? (мб фильтры форсунок?)
- насос ?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
21120 писал(а):Месяц машинке, слетела гофра от воздушного фильтра (отдельное спасибо работникам ВАЗа за качество сборки), то бишь воздух сосался напрямую без воздушного фильтра. Сколько км проехал честно говоря не знаю (но не более 100, с утра перед выездом проверял все было нормально), кончилось тем, что движок после очередной остановки не захотел заводиться вообще. Потом кое-как завелся, и посейчас заводится, но с великим трудом, и, как-то странно - при попытке надавить на газ обороты наоборот падают, и так с полминуты, пока не прочихается.
- насос ?
Менять ДМРВ...
Странно, как ты такой подсос мощный сразу не заметил!
Да и звук у движка другой становится.
21120
Да ехал по хрен знает каким тропинкам, как раз и остановился только как на асфальт выехал посмотреть че ж такое. Остановился, заглушил, тут машинка сбоку из леса выползла, я ей мешаю, ну, решил отъехать малость, а она, раз - и не заводится, блин. Я под капот - а там такая фигня. Я, может быть, и проехал-то так километра 3 всего, но ехал ведь не по асфальту, наверное наглотался все-таки.
А как убедиться, что это именно ДМРВ?
Пара & 3 кола
21120 писал(а):Да ехал по хрен знает каким тропинкам, как раз и остановился только как на асфальт выехал посмотреть че ж такое. Остановился, заглушил, тут машинка сбоку из леса выползла, я ей мешаю, ну, решил отъехать малость, а она, раз - и не заводится, блин. Я под капот - а там такая фигня. Я, может быть, и проехал-то так километра 3 всего, но ехал ведь не по асфальту, наверное наглотался все-таки.
Лучше всего заедь на диагностику!
А так, попробуй скинуть с него разъем....
Хотя, мене кажется, если 3 км, может просто совпадение, что машинка не завелась именно из-за убитого ДМРВ...
21120
Я не уверен точно, может быть 3 км, а может быть 100.
А по каким признакам можно убедиться, что дело в ДМРВ после скидывания разьема? По идее если ДМРВу совсем каюк, то никакой разницы что с ним, что без него не должно быть, это понятно. Но ведь он теоретически мог не совсем сдохнуть, а начать подглючивать?
Пара & 3 кола
21120 писал(а):Я не уверен точно, может быть 3 км, а может быть 100.
Если нет БК, то можно замерить напругу между желтым проводом на разъеме ДМРВ и минусом АКБ при включенном зажигании, но незаведенной машине - должно быть 0,99В.
Если есть БК - посмотреть массовый расход воздуха на ХХ - д б 9,5-10,5 кг.
ДМРВ может не совсем сдохнуть, но от этого ведь не легче.Динамика у тебя сейчас нормальная, или есть подергивания при разгоне?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А почему ДМРВ должен умереть после этого? Ну воздух шел мимо него, ну и что? Он что, в этом случае перегревается? У меня машина, когда аналогичным образом слетел резиновый рукав с воздушного фильтра, просто перестала ехать, точнее ехала только при полностью выжатой педали газа. Холостые были очень низкие, но она заводилась. После установки рукава на место (двигатель в это время работал), обороты ХХ резко подскочили и загорелась лампа СЕ. Выключил двигаель, отсоединил клемму АКБ, через некоторое время поставил ее назад и завел мотор. Все нормально. Прошло уже более полугода.
Последний раз редактировалось: Moscow-driver (15 Сентября 2004 18:09), всего редактировалось 2 раз(а)
21120
Есть небольшие подергивания, на низах.
А почему ДМРВ мог умереть - у него там какие-то тонюсенькие проволочки в конструкции, ежели воздух с песочком был - мог и повредить
tenerife
21120 писал(а):Есть небольшие подергивания, на низах.
Так если гофра слетела то скорее всего с ДМРВ и поэтому с ним ничего не должно было случится, дело в чем-то другом.
Moscow-driver
Так ДМРВ висит на корпусе фильтра. Если шланг соскочил, то и воздух через него не шел.
tenerife
Moscow-driver писал(а):Так ДМРВ висит на корпусе фильтра. Если шланг соскочил, то и воздух через него не шел.
Так вот и я об этом!
Moscow-driver
Так мы писали одновременно, оба поста появились вместе.
21120
Хм, а ведь и вправду, ежели я правильно зрительно помню, то ДМРВ сидит сразу за воздушным фильтром, а уже от него к двиглу гофра идет... Ежели я ничего не напутал
tenerife
21120 писал(а):Хм, а ведь и вправду, ежели я правильно зрительно помню, то ДМРВ сидит сразу за воздушным фильтром, а уже от него к двиглу гофра идет... Ежели я ничего не напутал
Усе правиль, ничего не напутал!
21120
Что ж тогда может быть? Неужели форсунки засрались, как я вначале предположил?
Пара & 3 кола
Ну как я тебя, 21120 напугал, а!
Извини, чего-то не внимательно твой первый пост видимо прочитал!
И все-таки это совпадение, гофр, который незакручен и то, что ты заглох и с трудом смог завестись.
21120
А может РХХ запылился? Говорят, его можно и самому промыть, вроде как ничего сложного там нет
21120
Да то, что заглох, это вроде как понятно - контроллер сигнала с ДМРВ не получал, у него и крыша поехала, не знал сколько топлива впрыскивать при нулевом поступлении воздуха
А вот что хреново заводится теперь - может, на самом деле РХХ?
Пара & 3 кола
21120 писал(а):Да то, что заглох, это вроде как понятно - контроллер сигнала с ДМРВ не получал, у него и крыша поехала, не знал сколько топлива впрыскивать при нулевом поступлении воздуха
Ты попробуй клемму с АКБ скинь минут на несколько.
А РХХ почистить не сложно - делов на 10 минут.
зы А если на педаль газа нажимать чуть-чуть, заводится лучше?
21120
Не пробовал, попробую сегодня вечером, завтра отпишу
SDRIVER
Авто: К-701
21120 писал(а):Что ж тогда может быть? Неужели форсунки засрались, как я вначале предположил?
А причем тут форсунки?? Через них воздух не идет же, только топливо
21120
С форсунками затупил, пардон. Действительно, они же на впрыск работают, грязный воздух внутрь попасть не мог.
Тогда остается РХХ.
Сегодня с утра завелся нормально как ни странно, правда заглох на светофоре один раз. Так что похоже проблемы действительно с ХХ.
