korsar888
вот сфоткал свой блок с предохранителями и реле . Возник что за реле такое на фото в красном кружке
это увеличинная картинка этого реле
maksson
Фиг ево знает, ПТФ или стеклоподъемники наверно.Вынь, посмотри что работать перестанет.
andrey_artemov
Электростеклоподъемники
youth
andrey_artemov
BELLABRAVO
У меня там ещё стоит реле защиты стартера.
dff99
у меня реле включения стартера, если его вынуть втягивающее реле стартера молчит, и не загорается лампа на панели приборов во время включения стартера
F1
А я не вижу красный кружек wwow pst
korsar888
а овал видишь?
x-soft
самый верный способ .. вынуть и посмотреть что перестанет работать.
Моя версия .. это ПТФ
mr.sanyok
Провода к нему какого цвета подходят?
F1
korsar888 писал(а):
а овал видишь?
Нет wwow
Упс...если первую фотку увеличеть то вижу. Напугали совсем меня supercool
Gunna
Думаю ПТФ это
mr.sanyok
Если на авто ЭСП есть то это от них реле
dff99
реле ЭСП слева, хотя всё может быть....
mr.sanyok
там несколько пазов под доп реле. 5 если не ошибаюсь. если добавляют одно то обычно по середине ставят.
pooh112
Не факт, у меня рядом с реле ЭСП стоит реле стартера... скорее всего это оно если к нему идут 4 провода: красный, розовый, розовый с белым (или черным - не помню) и зеленый по моему тоже с каким то цветом. Более точно смотри по схеме проводки там оно наглядно показано....
Ujeen 30RUS
А у меня там 3 реле висит + предохранитель от кондея, зачем панику поднимать и лезть в нормально работающую цепь ROFL
