Slavik2109
Авто: 2109
При движении в автомобиле когда открываю окно чувствуется запах дыма. Проверил выхлопную систему, все впорядке вроде. Помогите понять в чем дело.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
прокладку коллектора смотри.
Slavik2109
Авто: 2109
Поменял все прокладки на коллекторе, колечки на глушителе, хомуты новые. Под машиной лазил, все обнюхал, нигде ничего не воняет, а при езде воняет.
Slavik2109
Авто: 2109
Когда окна закрыты ничего не воняет, стоит открыть начинает вонять.
epatazh
завихрения тогда. это же ТАЗ, что ты хотел?
Slavik2109
Авто: 2109
Раньше не же было.
Slavik2109
Авто: 2109
ДюКЧ
как то на шестере задом неудачно парканулся - не закрылась крышка багажника, осталась щель.
Slavik2109 писал(а):Когда окна закрыты ничего не воняет, стоит открыть начинает вонять.
вот так и было! получается разрежение в салоне и засос выхлопа через багажник!
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Однозначно сосет дымок с багажника. Я так понял на машине нет спойлера?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
+1 за багажник. Поменяй уплотнитель.
M_74
Авто: калиноуниверсал
M_74
Можно сначала замок багажника подтянуть, чтобы прижимался лучше, мне помогло.
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
САМЕЦ писал(а):Однозначно сосет дымок с багажника. Я так понял на машине нет спойлера?
Как влияет в данной ситуации наличие спойлера - положительно отрицательно?
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
MAX 21093 писал(а):САМЕЦ писал(а):Однозначно сосет дымок с багажника. Я так понял на машине нет спойлера?
Должно положительно. При спойлере и задок чистый.
ДюКЧ
для начала пусть щели устранит.
