Страница 197 из 199
allisandr
SOF
Мотоблок
allisandr
Твоя пассия? Wink
epatazh
оя пассия? Wink
pst pst
allisandr
Мотоблок
я б с ней замутил hehe lol1
epatazh
я б с ней замутил
челюсть для начала вправь pst
KyZZMI4
Ну просили же пиписьками тут не мериться!
J_rockiN
epatazh писал(а):
как думаете долго будет жить такая конструкция.
И стоит ли вообще снимать тягу кнопки запирания двери изнутри
я ее вообще снял. Иначе активатор не мог толкать вверх
Я бы не стал рисковать... А вдруг ЧЕ... Ни закрыть, ни открыть..
epatazh
на передних тяги есть + багажник hehe
просто если тягу оставлять, то активаторы никак не могут поднять вверх тягу.
там сама тяга откнопки клинит между болтом и чем то там внутрях.
Конечно можно тягу в оплетку от тросика запихать, но я решил их вообще снять )
Победитель Четверга
allisandr
АААААА!!!! wwow cry pst Батюшки святы! Пестец!
Boriskin
бугагаг, главный баянист лошит, и не знаего большого баяна hehe
от замка идёт горизонтальная тяга на пипку закрывания двери, возле крючка открывания внутри двери, тяга из горизонтальной переходит в вертикальную, там типо механизм "плеча", вот в этом механизме стоит пружинка, которая в х..й не впилась, вытаскиваешь её, и всё у тебя будет ходит отлично supercool
epatazh
сама такая.
Вытаскивал я ее. Них.. это не помогло.
Яж говорю тяга клинила lol1
J_rockiN
Ребят, помогите срочно пожалуйста! МЗ управляется минусом или плюсом?
Kirill111
Масса на нем есть всегда, плюсы приходят на каждую катушку независимо. supercool
J_rockiN
Спасибо!
Alexandr-12rus
Здарова) Вопрос на засыпку, какой расход бенза должен быть на холостых? (ВАЗ21104) А то заменил помпу, да видно с метками накосячил, сейчас расход состовляет 1,0 л.
allisandr
а не проще метки проверить? supercool
Serduk
Два по поллитра в час считаю нормальным.
ЗЫ на разных мозгах вроде разный расход
epatazh
от 0.7 - до 0.9 обычно.
но ты скорее всего действительно с метками промазал чуток. в запаздывание вал ушел.
как то так.
Suvoroff84
#МиХа# писал(а):
dima7009
эйбахи заднии полюбак резать надо на пару витков, что было ровно с передом
так и получилось.....пока на один виток пилякнул....болгарко рулит нах....
J_rockiN
Народ, а расскажите в двух словах, как облегчать поршни (от Классики например)? Откуда спиливать металл и сколько его допустимо убрать?
Boriskin
херня ет всё, нужны облегчённые - покупать, тонкие аля приора под 2 кольца
штатные облегчать негде
J_rockiN
А бывают облегченные 79 мм? Мне для Зазика нада. Smile
Boriskin
J_rockiN
зачем?Smile
просто зачем? Ты в космос будешь крутить? Smile
J_rockiN
Да есть мысли заменить родные поршни на классические. Ребята пишут, встают без проблем. Точим гильзы с 76 до 79 мм с тепловым зазором 0,06 и вставляем туда поршни. А облегчение... Движку мож полегче будет...
Страница 197 из 199
